[Kinetis]
飞思卡尔MKL05系列芯片复位问题
1357|10
hzwj|  楼主 | 2015-5-23 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您好,
    我在用MKL05Z32VLC4时出现一个问题找了很久没找到原因,想向您请教一下:
    给该芯片上电时,复位引脚(31脚)的电压才1.5V左右(供电3V),以至用SWD调试时找不到该器件,按我理解该引脚复位后应该是3V。请问这是哪影响到它了呢?望回复,万分感谢。
hzwj|  楼主 | 2015-5-23 21:09 | 只看该作者
附相关原理图
大苏牙| | 2015-5-23 21:44 | 只看该作者
您那复位电路有问题吧
hzwj|  楼主 | 2015-5-23 21:50 | 只看该作者
大苏牙 发表于 2015-5-23 21:44
您那复位电路有问题吧
有啥问题?请指教
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-5-25 08:57 | 只看该作者
hzwj 发表于 2015-5-23 21:50
有啥问题?请指教
从原理图上没看出大的问题,你去掉复位电路中的二极管看看
吕工程| | 2015-5-25 09:28 | 只看该作者
从原理图上没看出大的问题,把二极管换成电容试试。
hzwj|  楼主 | 2015-5-25 09:49 | 只看该作者
去掉二极管没有任何变化。
吕工程| | 2015-5-25 10:31 | 只看该作者
hzwj 发表于 2015-5-25 09:49
去掉二极管没有任何变化。
有加电容试吗?
春风的暖暖| | 2015-5-25 11:19 | 只看该作者
把复位的二极管和电容都去了再试试呢
大苏牙| | 2015-5-25 17:07 | 只看该作者
有啥问题?请指教
把二极管和电容都去了试试
或者焊接有问题,连到别地去了
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-6-4 09:26 | 只看该作者
   非常感谢你关于Kinetis的经验分享!
