请问at90rm9200串口下载没有反应,可能是什么问题呀
3132|10
 楼主| lornboat 发表于 2009-4-26 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子上电后串口有出现CCC,<br />但是发送文件就没有任何反应,CCC也停了<br />我用示器看了发送的数据有到板子上去<br />所有的数据线都输出高电平<br />地址线上有波形<br />我重新焊了一块还是一样<br />请问有谁知道可能是什么问题呀<br />
wangkj 发表于 2009-4-27 08:26 | 显示全部楼层
估计是协议弄错了,或者9200的串口接收电路错了
 楼主| lornboat 发表于 2009-4-27 09:36 | 显示全部楼层
协议没有错,接收电路我也查了好几遍了
lyjbighead 发表于 2009-4-27 10:50 | 显示全部楼层
首先检查下板子
首先检查下焊接问题,确定没有虚焊,这是最基本的。<br /><br />然后跳线到内部启动模式。<br /><br />用串口发送loader.bin文件<br /><br />然后再发送u-boot.bin文件。<br /><br />如果发送完loader.bin情况下就没什么反应了。<br /><br />建议你检查一下loader文件是否正确?实在不行去网上down一个试试。<br /><br />
wangkj 发表于 2009-4-27 12:28 | 显示全部楼层
用jtag调试器跟踪一下,看死哪里了。
 楼主| lornboat 发表于 2009-4-27 17:06 | 显示全部楼层
我没有用JTAG电路
再说了,现在不是程序跑不了<br />协议都没有错<br />发送文件没有问题,我在开发板上可以发送<br />,我想应该是硬件的问题<br />但我在硬件上查了一天了,<br />除了网络蕊片没有接,usb没有接,<br />再就是数据线有点不一样,除了D0,D1低外,其它都是高
wangkj 发表于 2009-4-28 08:31 | 显示全部楼层
如果用超级终端发送,超级终端一点反应没有,只能说明
你的硬件肯定有错。
wangkj 发表于 2009-4-28 08:32 | 显示全部楼层
第一版不做jtag,呵呵,只能飞线出来了。
用multi-ice一个断点,立刻就能判断出哪里的问题。
 楼主| lornboat 发表于 2009-5-7 09:34 | 显示全部楼层
终于解决了
终于解决了,还是干扰,原来CPU下面不能走太多的线,<br />谢谢大家的热心
