ARM7的bootloader除了加载调试程序还有其他作用吗?
2768|5
static|  楼主 | 2009-5-6 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,正在学习ARM;遇到了问题,开发板上面一般都有bootloader,看了说明是起一个引导调试程序用的,就是把编译好的程序通过bootloader的命令行来COPY程序到RAM的空间当中并启动INIT.s最后来运行主程序的。不知道我的理解是不是正确。。。。。
现在有一个疑问:是不是所有的ARM运行程序都必须要bootloader来引导程序(比如s3c44b0)?如果需要bootloader的话,那么每次运行程序的时候如何才能不用命令行引导程序,上电后bootloade直接跳过命令行COPY代码到RAM中并跳转到RAM运行init.c和主程序?
此问题困惑很久,谢谢大家指点!
阿南| | 2009-5-6 10:28 | 只看该作者
下载和引导
static|  楼主 | 2009-5-6 10:41 | 只看该作者
谢谢二楼!
谢谢二楼的啊南指点!
请问:如果做实际产品开发,那么调试完毕定性之后是不是就不需要bootloader了?因为产品是不需要命令行引导调试的;实际的产品程序运行只需要把ROM里面的程序COPY到RAM,然后跳转到RAM空间运行ini.c初始化程序,这样的话是不是引导跳转都要靠ini.c代码来处理?
static|  楼主 | 2009-5-7 13:08 | 只看该作者
再次请教,这个问题还在困惑!
如题,谢谢建议!
armecos| | 2009-5-7 14:17 | 只看该作者
《增值包》里有详细说明,
www.armecos.com
后学| | 2009-5-9 12:15 | 只看该作者
简单的自检,下载和引导,升级程序,设定运行参数,等等
