[MCU] 大伙有谁用过段码LCD的?这玩意如何测试?
9498|20
 楼主| insect2006 发表于 2015-5-24 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上一个不知名的段码式LCD,看模样是6位8段(即6个8)式液晶,现在通过初步测试已经分别测试出了4个COM脚和12个SEG脚,现在想测试它的工作电压和偏压模式,请问怎么测?我现在的测试方法是其他脚悬空,选一COM脚和一SEG脚,给这两个脚加上5V电压(短时间,3-5S,不然担心损坏液晶),发现某段点亮了,但是通电时间久了之后对比度逐渐下降,最后消失。再给这两个脚通3.3V,同样段也亮了,但是也是慢慢消失(消失时间比5.0V供电下明显要短),请问是什么原因呢?到底该如何测试出它的工作电压和偏置电压呢?
 楼主| insect2006 发表于 2015-5-24 15:08 | 显示全部楼层
现在不敢在COM和SEG脚之间接更高的电压了,怕损害了LCD,毕竟只有一块。
段码LCD的工作电压是指SEG和COM段之间的能加载的最大电压吗?
zhaoyu2005 发表于 2015-5-24 16:47 | 显示全部楼层
液晶的驱动是交流的,也就是需要变换正负极,加直流时间长了会坏。如果不知道,用专门的驱动芯片吧
dirtwillfly 发表于 2015-5-24 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
没有手册吗?
chunyang 发表于 2015-5-24 17:32 | 显示全部楼层
用一段数十厘米长的普通绝缘导线,在通电的220V工频电源线外面上绕几圈,然后用该导线的金属端去碰触LCD的段位接脚,公共端用手捏住。LCD具有很高的内阻,一点点电场感应足以驱动,这是本法的原理。
NE5532 发表于 2015-5-24 17:41 | 显示全部楼层
呵呵,液晶长时间通直流电,会分解损坏滴。有时候里面的走线可以看到。看不到的就用春阳的方法自己试吧。PS:反正你最后都得开模,自己做一块得了。
 楼主| insect2006 发表于 2015-5-25 16:38 | 显示全部楼层
用一段数十厘米长的普通绝缘导线,在通电的220V工频电源线外面上绕几圈,然后用该导线的金属端去碰触LCD的 ...
某段已经可以点亮了,现在是要测出它的具体偏置电压来,你这种方法没法测出电压具体值来
 楼主| insect2006 发表于 2015-5-25 16:44 | 显示全部楼层
液晶的驱动是交流的,也就是需要变换正负极,加直流时间长了会坏。如果不知道,用专门的驱动芯片吧 ...
我当然知道是交流驱动的
问题是大家都说加直流时间长了会坏
却没有人知道到底多长时间算长?1秒算不算长?10秒呢?
我本来就是想实际测试一下的,在COM和SEG之间通个几秒的直流然后断掉
只要对应的段有显示,我就知道偏置电压大概是多少了
但是实际的现象却没那么简单,直流电压加上去,某段是点亮了,但是对比度慢慢下降,几秒后段就灭了那这个现象到底算是点亮了呢还是没点亮?
这其中是什么原因引起的,又该如何去解决
发这个贴主要是想跟大家探讨下原因和解决方法
gx_huang 发表于 2015-5-25 16:47 | 显示全部楼层
你要知道这么多干吗呢,直接找一个4COM的LCD驱动器,接上就可以了,最多调整一下软件。
至于电压,差一点也不影响的,差多了对比度有影响。
ayl439 发表于 2015-5-25 16:52 | 显示全部楼层
某段已经可以点亮了,现在是要测出它的具体偏置电压来,你这种方法没法测出电压具体值来 ...
除非问生产厂家,测不出来的,死心吧……
ayb_ice 发表于 2015-5-25 17:02 | 显示全部楼层
段码LCD的工作电压是指SEG和COM段 ...
写个程序一个一个测试一遍就知道了
 楼主| insect2006 发表于 2015-5-25 17:22 | 显示全部楼层
至于电压,差一点也 ...
喷了,我要知道这么多干吗?
实在理解不了你的逻辑
出了问题难道不应该找出原因避免以后再遇到无法解决吗?
这玩意不出问题好说
出了问题真没法下手
另外我手头也没有LCD控制器
 楼主| insect2006 发表于 2015-5-25 17:23 | 显示全部楼层
除非问生产厂家,测不出来的,死心吧……
拿给我的伙计一口咬定是3V,1/3BIAS的
问题是我用MCU IO口输出驱动SEG-COM的信号2.2V高,0.6V低都没显示
 楼主| insect2006 发表于 2015-5-25 17:25 | 显示全部楼层
写个程序一个一个测试一遍就知道了
理解不了你的意思
测试SEG和COM之间能承受的最大压差还能用软件来测试?
gx_huang 发表于 2015-5-25 17:36 | 显示全部楼层
喷了,我要知道这么多干吗?
实在理解不了你的逻辑
出了问题难道不应该找出原因避免以后再遇到无法解决吗 ...
你牛!你搞LCD设计吗?
厂家也是需要接一个驱动器,或者模拟的波形,来测试LCD的性能的。
最终看光学性能,业余下,眼睛看看就可以了。
有这时间,不如多学一些其它的。
chunyang 发表于 2015-5-26 00:02 | 显示全部楼层
根据段的尺寸随便找一个类似的屏的手册看看便知。
ayb_ice 发表于 2015-5-26 08:00 | 显示全部楼层
写个程序一个一个测试一遍就知道了
没有仔细看内容
4COM口的LCD一般都是1/3偏压的,电压一般3.3V,3V,5V居多,3.3V和3V基本通用
wangyy608 发表于 2015-5-26 08:14 | 显示全部楼层
4COM 基本都是3V
 楼主| insect2006 发表于 2015-5-26 15:58 | 显示全部楼层
没有仔细看内容
4COM口的LCD一般都是1/3偏压的,电压一般3.3V,3V,5V居多,3.3V和3V基本通用 ...
3V 1/3偏压的话就是液晶翻转的阈值电压是1V吧,高于此电压液晶翻转显示,低于此电压液晶不翻转不显示
实际我的翻转电压在2.3V左右,不翻转电压时0.6V,完全符合要求。怎么可能一点显示都没有?至少鬼影也要出来吧??
ayb_ice 发表于 2015-5-26 16:30 | 显示全部楼层
实 ...
随便找个LCD屏,接个3V的交流电进去,肯定会显示的
