DSP 代码优化
1093|8
 楼主| 苏笑笑的DSP 发表于 2015-5-24 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
选用的是C6416DSP,频率是600MHz,将原来在ARM上运行的代码移植到DSP上运行,移植成功,但是速度太慢。整个程序下来需要3925808个时钟,而在ARM上运行就只需要674751个时钟,该怎么优化这个DSP的代码,求大神指教
 楼主| 苏笑笑的DSP 发表于 2015-5-24 19:48 | 显示全部楼层
走过 路过 不忘来指点一二
zhangmangui 发表于 2015-5-24 21:58 | 显示全部楼层
搞不定 啊
FireRiver9 发表于 2015-5-29 20:36 | 显示全部楼层
帮顶,大家讨论
598330983 发表于 2015-5-31 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
你要考虑一下移植后某些地方要修改,比如以前的运算要改一下
lyhuestc 发表于 2015-6-4 13:51 | 显示全部楼层
可以参照一下这个,优化代码,会有一点作用的
 楼主| 苏笑笑的DSP 发表于 2015-6-5 15:37 | 显示全部楼层
资料好详细,谢谢啦,待我好好分析一下
lyhuestc 发表于 2015-6-8 08:44 | 显示全部楼层
资料好详细,谢谢啦,待我好好分析一下
