[经验知识] 大头彩电维修经验交流与保存
1859|2
 楼主| zezy371 发表于 2015-5-25 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有朋友家的电视机坏了,打电话让我过去帮忙看看,唉好久都没有修电视机了,不干这一行好多年了,今天拿起工具还真有点手生,开机发现这台电视机有声音,无图像,无光栅,打开后盖通电,发现没有高压,灯丝也没有亮,于是测量+B电压,正常145V,27V正常,5V正常,9V正常,观察此机没有明显的发热、异味,等等,对了差点忘了告诉大家,这台电视机的型号是《康佳P29SE282》于是上网找到此机的原理图分析了一下,原因就在行扫描部分,测量TMPA8809芯片的13脚H-OUT端为1.8V正常,再测R333的阻值和电压都正常,在测到V401(C2383)的C极时没有电压,紧接着测量T401行推动变压器的4脚时有电压27V。哦,原因找到了,拆下行推动变压器,发现4脚和5脚之间的连接线因受潮,发生短路烧断了,重新焊接好连线,装回,开机,啊一切正常艳丽的图像回来了,到此为止电视机搞定,和大家分享一下维修经验,不喜勿喷!!!谢谢大家。
 楼主| zezy371 发表于 2015-5-25 00:36 | 显示全部楼层
忘了上传图纸了,在这里奉上
 楼主| zezy371 发表于 2015-6-11 17:39 | 显示全部楼层
爱我,自己给自己回复一个
