JTAG问题求教,无法下载
2650|22
 楼主| yugzhi 发表于 2015-5-25 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块不同原理图的MSP430F2132的板子,一块是自制的最初的测试版,下载无问题,另一款是修改了错误后做的测试版,同一个下载器,却死活下载不了,总是出这个问题:fatal error : could not find device(or device not supported) session aborted!,求教各位大侠,什么地方出了问题,现在所有的外围器件都焊下来了,芯片和JTAG接口管脚都重新焊接了,仍然有问题
dirtwillfly 发表于 2015-5-25 09:25 | 显示全部楼层
建议检查jtag相关线路,没啥好办法。元件、还有pcb布线,都要检查
有条件可以用示波器观察下jtag相关电平的变化。
 楼主| yugzhi 发表于 2015-5-25 10:21 | 显示全部楼层
这么惨,感觉第二版布局走线比第一版强多了,也没什么外围电路,居然下载这么费劲!
dirtwillfly 发表于 2015-5-25 10:52 | 显示全部楼层
这么惨,感觉第二版布局走线比第一版强多了,也没什么外围电路,居然下载这么费劲! ...
如果pcb厂家做的质量比较差,也有可能走线上出现毛刺或者短路等情况的
 楼主| yugzhi 发表于 2015-5-25 13:48 | 显示全部楼层
pcb版图如下,简单得实在不能再简单!
598330983 发表于 2015-5-25 19:24 | 显示全部楼层
只看这个东西很难看懂啊,应该贴原理图啊,楼主肯定说原理图没有问题。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-25 20:29 | 显示全部楼层
PCB和原理图都要研究一下才行。
643757107 发表于 2015-5-25 21:09 | 显示全部楼层
这个如果PCB没问题,那么就是你的原理图有问题,我一般先把原理图在面包板上搭建出来测试。
dirtwillfly 发表于 2015-5-25 21:48 | 显示全部楼层
pcb版图如下,简单得实在不能再简单!
看不出来的。你可以测量下pcb电路上各条走线,看是否该短路短路,该断路断路
可可球 发表于 2015-5-25 22:27 | 显示全部楼层
好像有个引脚得接地的,忘了哪个了,希望能提醒到楼主
 楼主| yugzhi 发表于 2015-5-26 07:57 | 显示全部楼层
原理图已经确证没有问题,这块板子的制作也确认没有问题,因为我一直在换器件,板子没有修改,在更换了一个晶振后,那块板子程序下载成功了,但问题是毛病仍然没有确认,因为我的测试板将近30块,大部分也都出这毛病,具体是什么原因还得继续分析啊。
可可球 发表于 2015-5-26 15:05 | 显示全部楼层
不会是之前的晶振不起振吧
yiyigirl2014 发表于 2015-5-26 21:09 | 显示全部楼层
楼主确认原理图没问题吗?如果有问题,换个板子也不行啊,晶振很容易坏的。
 楼主| yugzhi 发表于 2015-5-27 09:31 | 显示全部楼层
晶振在程序下载之前上电后就不振,下载过程中也不振,下载后仿真全速运行也不振,脱离仿真器,重新上电运行也不振,应该是程序设置就没用外部晶振
dirtwillfly 发表于 2015-5-27 09:44 | 显示全部楼层
晶振在程序下载之前上电后就不振,下载过程中也不振,下载后仿真全速运行也不振,脱离仿真器,重新上电运行 ...
汗:funk:
 楼主| yugzhi 发表于 2015-5-27 10:11 | 显示全部楼层
可以认为晶振与下载无关
我分析了一下,晶振无关,剩下的就只有
1:电源: 3.3V及GND       2:复位电路         3:JTAG接口            4:JTAG下载口相关连接线        5:对应板子       6:CPU
1:电源正常
2:复位电路正常,CAT811S-2.93V,示波器测量信号输出正常
3:JTAG接口测量正常
4:连接线正常,同时该连接的仿真器已验证可正常下载
5:对应板子上的走线,及JTAG接口到CPU对应连接线  TDO/TDI/TMS/TCK  /RST  从接口金属端子到CPU的各个引脚(是引脚不是PCB上的焊盘)连接正常
6:这只剩CPU芯片无法验证了,重新焊接了数片CPU,仍然无**常下载。外围测试电路和下载无关的也都全部去掉了
?????????????还有什么地方可能出问题??????????????????
yirongfu 发表于 2015-5-27 12:30 | 显示全部楼层
这个报错似乎大多是编程口连接问题。
可以再:
核对一下开发环境的项目配置中的接口选择,2线还是4线?
核对一下“……修改了错误……”是否改到位了?
yirongfu 发表于 2015-5-27 12:33 | 显示全部楼层
下载时不需要外部晶振工作。
假如焊接没问题接线没问题,那就要怀疑改后的原理图是否还有问题。
643757107 发表于 2015-5-27 20:53 | 显示全部楼层
晶振这个问题困扰好多人了,所以新版本的430貌似就不用晶振了,比如前段那个430i2xx听大神们讲,说是为了安全可靠工业品质,去掉了晶振输入
dirtwillfly 发表于 2015-5-28 10:14 | 显示全部楼层
可以认为晶振与下载无关
我分析了一下,晶振无关,剩下的就只有
msp430验证过是好的吗?
现在某宝上也有假货或者翻新货
