5楼,一般有铅的一百**十度就化啦
4894|7
 楼主| fly_bird 发表于 2008-7-29 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上使用欧姆定律后得到可以通过无限电流.
不过无限电流应该只能使用在超导体理论下吧!
所以有问:
0603 SMD 的 0欧姆 电阻能通过的电流是多少?
0805 SMD 的 0欧姆 电阻能通过的电流是多少?
甚至插件的0电阻通过的电流是多少?
等等
以上你知道吗?
xwj 发表于 2008-7-29 09:16 | 显示全部楼层
自己做破坏性实验
另外,
大电流下还得考虑焊锡的发热
早两天偶滴显卡坏了,送修后回来顺便清洁下机箱,却捡到一个电感!
原来是这么回事:-)
computer00 发表于 2008-7-29 09:41 | 显示全部楼层
那次雷击弄掉的?
xwj 发表于 2008-7-29 09:51 | 显示全部楼层
不是的
是温度太高,焊锡熔掉了自己掉下来的
emailli 发表于 2008-7-29 10:19 | 显示全部楼层
250+℃啊
小X你家显卡什么牌子的啊。
散热这么差劲。
以后坚决不买你用的这款了。
还我今生 发表于 2008-7-29 11:05 | 显示全部楼层
将军令 发表于 2008-7-29 14:11 | 显示全部楼层
关注。。。
音乐乐乐 发表于 2008-7-29 21:21 | 显示全部楼层
5楼,一般有铅的一百**十度就化啦
