能否用FGH60N60SMD直接替代FGH60N60SFD?
15705|21
yzzly|  楼主 | 2015-5-25 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DianGongN| | 2015-5-25 20:44 | 只看该作者
看参数这两个IGBT应该i都可以用.
线圈是感性负载,是不是没加续流二极管.
是过流还是过压损坏?
最好贴原理图.
yzzly|  楼主 | 2015-5-26 15:35 | 只看该作者
二楼,2个型号的管子都是内建二极管的;当用发光二极管代替线圈做负载的时候,管子是不会坏的;附件的驱动电路SGL160N60UFD(瞬时负载电流达100A)、FGH60N60SFD、FGH40N60SFD等型号的管子都正常使用,唯独FGH60N60SMD不能使用(当然,其它型号没试过)。
DianGongN| | 2015-5-27 08:42 | 只看该作者
负载接在哪里?
看你的原理图,没有续流二极管,容易损坏V14
用mosfet取代V14,电路简化很多。
PowerAnts| | 2015-5-27 08:59 | 只看该作者
1,栅压35V,超过了Vges
2,结电容不同
DianGongN| | 2015-5-27 09:22 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2015-5-27 08:59
1,栅压35V,超过了Vges
2,结电容不同
LS犀利啊,很有可能。
LZ用了正负24V。
请问PowerAntS,这样的负载需要这么复杂的驱动吗?
用MOSFET可行吗?
LZ这个电路,速度也不高啊。
PowerAnts| | 2015-5-27 10:01 | 只看该作者
这个驱动倒算是简易的了,至少说,连基本的保护都没有做上去。仅仅是为截止提供了9V负压。
选IGBT不就是为了省钱嘛,用MOS当然要好一些了
PowerAnts| | 2015-5-27 10:02 | 只看该作者
楼主电源改成+-15V吧,IGBT驱动电平+15V,-9V就可以了
yzzly|  楼主 | 2015-5-27 16:13 | 只看该作者
考,误解,24V+和24V-表示一组24V电源,如果Vge超过了35V,我还能有管子能用吗?  我有许多型号的仙童管子可以用的,已经有几千套设备在正常运行!只是碰到了FGH60N60SMD这个型号不能用,同样是仙童的60A甚至是40A的管子都没有问题,想弄清楚FGH60N60SMD不能用的原因。本人选的管子都是内置续流二极管的。搜索
复制
yzzly|  楼主 | 2015-5-27 16:17 | 只看该作者
坏了的管子表现为极间短路,如果负载非常小(如发光二极管)是不会坏的,准备弄个纯阻性的电流大小相当的负载试试;如果栅极驱动有问题的话,是不是任何负载都会坏?还是有选择性的?搜索
复制
DianGongN| | 2015-5-27 16:36 | 只看该作者
yzzly 发表于 2015-5-27 16:13
考,误解,24V+和24V-表示一组24V电源,如果Vge超过了35V,我还能有管子能用吗?  我有许多型号的仙童管子 ...
确实是误解。
这两个IGBT看参数应该都可以的。
LZ不妨在IGBT的e极和DC310-之间加一个续流二极管看看,这个通常是要加的。
DianGongN| | 2015-5-27 16:45 | 只看该作者
看起来FGH60N60SMD比FGH60N60SFD参数更好。SMD速度更快。
但是没有续流二极管保护的话,关断时,SMD更容易损坏。因为SMD速度快,Coes更小。相同条件下,更容易过压。
PowerAnts| | 2015-5-27 17:08 | 只看该作者
看走眼了,把24V+ 24V- 看成+24V, -24V了
yzzly|  楼主 | 2015-5-27 17:14 | 只看该作者
感谢各位朋友,FGH40N60SFD、FGH60N60SFD、FGH60N60SMD都是内建续流二极管,不需要外接二极管。当然也可以外接试试!
yzzly|  楼主 | 2015-5-27 17:22 | 只看该作者
DianGongN| | 2015-5-27 17:24 | 只看该作者
yzzly 发表于 2015-5-27 17:14
感谢各位朋友,FGH40N60SFD、FGH60N60SFD、FGH60N60SMD都是内建续流二极管,不需要外接二极管。当然也可以 ...
续流二极管不是接在那个位置的!
内部这个二极管,在桥式驱动器情况下可以续流。单管驱动不能续流!
续流二极管 在IGBT的e极和DC310-之间
yzzly|  楼主 | 2015-5-28 11:20 | 只看该作者
16楼的,我爱死你了!:lol
DianGongN| | 2015-5-28 11:52 | 只看该作者
yzzly 发表于 2015-5-28 11:20
16楼的,我爱死你了!
LZ神马情况啊?笑得我不知所措。
本人对技术问题很认真的。你的电路,IGBT内部的二极管,能够续流吗?
PowerAnts| | 2015-5-28 11:56 | 只看该作者
DianGongN 发表于 2015-5-28 11:52
LZ神马情况啊?笑得我不知所措。
本人对技术问题很认真的。你的电路,IGBT内部的二极管,能够续流吗? ...
他估计是在你说的地方放了个二极管,发现问题解决了
DianGongN| | 2015-5-28 12:03 | 只看该作者
恩,那就好。
看来我的智商低了点。:L
