[i.MX] imx6,csi0接收raw rgb数据的问题
1529|2
 楼主| wanjql 发表于 2015-5-25 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看代码后,发现不支持格式"V4L2_PIX_FMT_SGRBG",如果从代码所支持的格式里随便选一个设置,可以接收到数据,但是图像长宽比例有很大问题
我分别在mxc_v4l2_capture.c的valid_modemxc_v4l2_s_fmt,还有ipu_prp_enc.c的prp_enc_setup,这三个函数中添加了对V4L2_PIX_FMT_SGRBG分支的处理,但是执行VIDIOC_DQBUF时,仍然会显示超时。请问还需要修改哪里的代码?
小狗爱吃骨头 发表于 2015-5-26 08:28 | 显示全部楼层
不是太懂啊,楼主我帮你顶一下吧
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 16:29 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此i.mx的技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome 谢谢。
