终于可以用WIGGLER下载FLASH了
3488|4
小李志|  楼主 | 2009-3-10 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先SJF2410不支持Wiggler主要是引脚不对,从网找了一个可以支持Wiggler,终于可以读出内核ID了,但是由于我的板子是K9F5608,那面只有K9S1208无奈之下只好从源代码处下毒手,一开始点击sjf2410.exe后,运行结果一闪而过,心想肯定是芯片ID不对,后来在   if(id!=0xec76)
    printf("ERROR: K9S1208 is not detected. Detected ID=0x%x. ",id);
    return;
    else
        printf("K9S1208 is detected. ID=0x%x ",id);
处设置断点,并把RETURN去掉,后来还是不行,再往前走,发现是
    if(srcFileName[0]==0)
        printf("ERROR:Source file name is not valid. ");
        return;
是源文件没有读进来,我是在任意位置双击sjf2410的,这时先又把return给去掉,在读出ID后设置死循环,发现ID是EC75然后改过来,后来在网上找到阿南的贴子,首先把sjf2410和要烧写的文件(Hardboot.bin)放在一个目录下(这里假设是C盘的sjf2410),操作如下:(图1)
然后:
  ()图2
选0回车:这里出现了K9S1208,但是它比K9F5608大,我既然大那么肯定没问题的,只有用不完的,没有不够用的,
最后下载成功:图3
图在PDF里
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/2009310154558728.pdf
阿南| | 2009-3-10 23:41 | 只看该作者
恩,不错,支持
小李志|  楼主 | 2009-3-11 12:26 | 只看该作者
谢谢南哥
昨天通过南哥的书解决了下载到FLASH做硬件实验,发现确实是本不错的书,写的都是经验
gruul| | 2009-3-11 14:09 | 只看该作者
顶一个
顶一个
agwtpcbox| | 2009-8-19 16:28 | 只看该作者
哈哈
支持下
;P虽然还看不懂
