[DCDC] 求一款隔离型DCDC
2668|6
 楼主| djz1992 发表于 2015-5-26 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要一个10V的PWM信号,精度要求不是很高,现只有继电器使用的12V电源,本想采用12V-12V的隔离型DCDC,然后用电阻分压的方法,得到10V。
1.希望可以找到一个12V或24V输入,10V输出的隔离型DCDC。
2.没有的话,12V如何降到10V比较好?
3.电阻分压,这样的方法可用吗?
yytda 发表于 2015-5-26 09:56 | 显示全部楼层
10V的负载电流时多大?如果电流极小,可以用电阻分压,如果是电流比较大,就要用BUCK来做了
 楼主| djz1992 发表于 2015-5-26 10:09 | 显示全部楼层
10V的负载电流时多大?如果电流极小,可以用电阻分压,如果是电流比较大,就要用BUCK来做了 ...
就像图片里的这样,光耦导通DIM+为低电平  光耦不通,DIM+为10V高电平,此PWM只作为调光信号,不带负载
吕工程 发表于 2015-5-26 10:15 | 显示全部楼层
楼上这个方案也可以。
 楼主| djz1992 发表于 2015-5-26 11:15 | 显示全部楼层
楼上这个方案也可以。
是指用buck么?我这个电流很小的,不知道上图那个分压行不行呢?
吕工程 发表于 2015-5-26 11:55 | 显示全部楼层
可以做个实验试试。
 楼主| djz1992 发表于 2015-6-5 08:41 | 显示全部楼层
可以做个实验试试。
