5.27最新在线研讨会:飞思卡尔Kinetis KL17/27/33 MCU及FlexIO介绍
4443|29
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2015-5-26 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
主   题飞思卡尔Kinetis KL17/27/33 MCU及FlexIO介绍
演讲人:吴崑
时   间:2015-05-27 10:00:00
简   介:Kinetis KL17/27/33 MCU是飞思卡尔推出的针对超低功耗应用的产品,提供了100uA/MHz的全速运行动态功耗以及1.43uA的静态功耗。KL17/27/33 MCU采用了48MHz的ARM® Cortex® M0+内核,提供了丰富的内存配置,内建Bootloader, 集成了丰富的外设,包括低功耗UART,ISO7816,24M bps SPI, 1M bps I2C, 16bit ADC, 以及高精度参考电压源。KL27实现了Crystal-less USB2.0 Salve功能,有利于降低客户板级物料成本。KL33拥有超低功耗Segment LCD控制器,适用于表类及医疗等方面应用。KL17/27/33还拥有FlexIO模块, FlexIO 可以用于实现UART, SPI, I2C及其他串行接口,为客户设计解决方案提供了更多的灵活性。
会议现场接口:http://seminar.21ic.com/show-meeting?meeting_id=176(2015.05.27 10:00后才可以进入)
:如果您有相关技术问题,可以跟帖提出!飞思卡尔公司的专家会为您现场解答!
飞思卡尔将会送出10套MAPS开发套件,当天参加在线研讨会并填妥问卷的都有机会获得!
chailiuqing 发表于 2015-5-26 11:38 | 显示全部楼层
coslight 发表于 2015-5-26 12:48 | 显示全部楼层
参加了
123tango 发表于 2015-5-26 17:20 | 显示全部楼层
上次参加了就中奖了呢,大家踊跃参与哇
zhangmangui 发表于 2015-5-26 21:46 | 显示全部楼层
支持
凤凰息梧桐123 发表于 2015-5-27 08:12 | 显示全部楼层
报名了啊
吕工程 发表于 2015-5-27 10:07 | 显示全部楼层
顶一下。
工程师 发表于 2015-5-27 10:25 | 显示全部楼层
低功耗有没有小封装的
专家回复:Kinetis有最小的封装KL03CSP,最小可以到1.6*2mm
UART支持小数分频吗?
专家回复:UART支持小数分频
工程师 发表于 2015-5-27 10:35 | 显示全部楼层
请问这些产品都已经量产了吗,供货周期是?
专家回复:已经量产,供货周期8~14周。具体实现跟产品的型号以及具体生产情况相关,可以及时联系我们得到更具体的时间。我们会尽力满足客户需求。 对于标记为PYW的产品,还没有量产。如果有需求可以联系FSL.
工程师 发表于 2015-5-27 10:45 | 显示全部楼层
KL27的USB为什么只能作为slam
专家回复:在KL27这个产品上,仅仅支持USB device,如果你需要用OTG,可以选择KL46,或者kl26/25系列的产品
FlexIO 方便使用吗?有没有相关参考实例?
专家回复:方便的,可以模拟很多常用的接口,比如UART,I2C,SPI,也可以用于一些客户自己定义的接口协议,在官网上面提供的SDK软件包里面,会提供相应的driver和demo。
stop bit 、break、idle为什么需要软件配合来实现?
专家回复:ARM只有3种工作模式,run,wait,sleep,kinetis在ARM的基础上做了扩展,可以支持更多的工作模式,也是为了满足更多的应用需求,所以需要软件来配置具体要进入到哪一种stop模式
有相应的开发板吧
专家回复: 有Freedom 和Tower开发平台,包括FRDM-KL27, FRDM-KL43, TWR-KL43等。谢谢支持!
KL17/27/33支持SD卡吗?
专家回复:KL17/27/33没有单独的SDHC模块,可以通过SPI接口与SD卡通信。
工程师 发表于 2015-5-27 10:55 | 显示全部楼层
KL17/27/33支持USB吗?支持哪些USB1.1 2.0?
专家回复: KL27支持全速USB,谢谢支持。
工程师 发表于 2015-5-27 11:15 | 显示全部楼层
Kinetis KL17/27/33 可以用哪些软件开发?
专家回复: 支持多种开发软件, 如IAR,Keil,KDS(Kinetis Design Studio),ARMGCC等,谢谢支持。
Kinetis KL17/27/33主频如何?
专家回复: CPU频率设计为48MHz,谢谢支持!
有比较完善的开发指南么?新手,不知道该如何下手,以前用的keil开发STM32,IAR开发K60。都用的是J-link V8。但是这个我不知道该如何下手。KDS支持j-link调试么  调试接口电路有没有?
专家回复: KL17/27/33同其他ARM Cortex M系列芯片类似,可支持 Keil/IAR, J-Link开发,KDS也支持J-Link。推荐资料包括芯片Reference Manual, Freedom开发平台相关资料,Kinetis SDK等。 www.freescale.com/freedom www.freescale.com/KSDK 谢谢支持!
Kinetis KL17/27/33的支持CAN通讯吗?
专家回复:KL17/27/33不支持CAN总线的,部分KK、KE系列器件支持CAN总线,谢谢支持。
