阿南版主你好,请教你个问题
2700|5
 楼主| wuqi163 发表于 2009-4-23 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿南版主<br />你好!<br /><br />我是个ARM正在学习入门的人,在板子上写了个S3C44b0的定时器中断程序,检查了好几次,中断请求,中断源都设置的正常可是就是进入不了定是器0中断,<br />能否帮我看看程序,问题出在那里了;<br />程序在附件里面<br />用的ADS1.2建的工程<br /><br />谢谢您<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009423182157861.rar'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009423182157861.rar</a>
阿南 发表于 2009-4-23 23:11 | 显示全部楼层
哈哈,不一定是程序问题.您可以按如下顺序检查:
1.在0x08处设置断点,看是否能进入<br />2.检查对应的中断标志是否已经置位<br />3.中断设置成哪种触发方式<br />4.硬件是否已经产生发需的信号
 楼主| wuqi163 发表于 2009-5-21 16:46 | 显示全部楼层
我检查过了,版主
我检查过了阿南版主:<br />1.在0x08处设置断点,看是否能进入&nbsp;<br />设置断点不会进入<br />2.检查对应的中断标志是否已经置位<br />我检查了中断请求寄存器那一位有请求<br />3.中断设置成哪种触发方式<br />中断设置的非向量触发方试<br />4.硬件是否已经产生发需的信号<br />我观察硬件TIMER0了有产生信号
 楼主| wuqi163 发表于 2009-5-21 16:48 | 显示全部楼层
可是还是进入不了中断您说这是为什么呀版主
可是还是进入不了中断您说这是为什么呀版主<br />我用的是非向量中断<br />如果用向量中断的话程序会跑飞<br />现在不知该怎么办<br />程序有第1楼有连接
阿南 发表于 2009-5-23 09:25 | 显示全部楼层
如果用向量中断的话程序会跑飞,那说明中断是可以的,但中断
表等处理程序还不正常
l0p0c 发表于 2009-5-23 09:49 | 显示全部楼层
学习
