用DSP做AD采样然后做FFT变换
4795|20
 楼主| z641230919 发表于 2015-5-26 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现了一个错误,给学长看了半天也没有解决
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-26 21:41 | 显示全部楼层
你换个学长看看,采样后做FFT,你要先AD做出来啊,然后得到的是数字信号,你需要离散数字FFT。
zhangmangui 发表于 2015-5-26 21:43 | 显示全部楼层
ADC采集完成了是吧    然后找个FFT的函数    先做处理吧
结合理论在慢慢理解
 楼主| z641230919 发表于 2015-5-27 08:51 | 显示全部楼层
结合理论在慢慢理解 ...
AD是实验室以前学长们做的,拿过来直接用,但是在AD工程主函数里加入了我自己编的FFT,采不到数据,另一个同学也用的这个AD就采到了数据。昨天求助时候的问题已经解决了,也就是说,现在AD和FFT部分的程序都有,就是结合起来还是由问题
你换个学长看看,采样后做FFT,你要先AD做出来啊,然后得到的是数字信号,你需要离散数字FFT。 ...
AD已经做出来了,但是采不到数据
zhangmangui 发表于 2015-5-27 22:31 | 显示全部楼层
AD是实验室以前学长们做的,拿过来直接用,但是在AD工程主函数里加入了我自己编的FFT,采不到数据,另一 ...
看看你的ADC怎么触发采集的    FFT部分是不是进入了循环
ADC不再触发
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-30 09:11 | 显示全部楼层
AD已经做出来了,但是采不到数据
都做出来了,还采集不到数据,莫非没有数据吗?
天灵灵地灵灵 发表于 2015-5-30 11:03 | 显示全部楼层
出来的ADC不是数据吗?你的意思是数据不能FFT,是不是FFT写的部队
haogong 发表于 2015-8-22 11:16 | 显示全部楼层
ADC的值怎么处理可以直接带入TI的fft lib,看资料有的是Q30 ,有的是Q31.可ccs中也没有Q31的格式。
vivilzb1985 发表于 2015-8-23 12:12 | 显示全部楼层
那就一次性采集512组数据或者1024组数据的做下FFT变换的呗。
firstblood 发表于 2015-8-25 12:56 | 显示全部楼层
我给共享个FFT算法的吧
/*¿ìËÙ¸µÀïÒ¶±ä»»*/
void fft(void)
        int   i=0,j=0,k=0,l=0;
          complex   up,down,product;
          change();
          for(i=0;i<log(size_x)/log(2);i++)/*Ò»¼¶µûÐÎÔËËã*/
                  l=1<<i;
                  for(j=0;j<size_x;j+=2*l)/*Ò»×éµûÐÎÔËËã*/
                          for(k=0;k<l;k++)/*Ò»¸öµûÐÎÔËËã*/
                                        mul(x[j+k+l],W[size_x*k/2/l],&product);
                                        add(x[j+k],product,&up);
                                        sub(x[j+k],product,&down);
                                        x[j+k]=up;
                                        x[j+k+l]=down;
firstblood 发表于 2015-8-25 12:57 | 显示全部楼层
这个是快速傅里叶逆变换的
/*¿ìËÙ¸µÀïÒ¶Äæ±ä»»*/
  void   ifft()
  int   i=0,j=0,k=0,l=size_x;
  complex   up,down;
  for(i=0;i<   (int)(   log(size_x)/log(2)   );i++)   /*Ò»¼¶µûÐÎÔËËã*/
  l/=2;
  for(j=0;j<size_x;j+=   2*l   )   /*Ò»×éµûÐÎÔËËã*/
  for(k=0;k<l;k++)   /*Ò»¸öµûÐÎÔËËã*/
  add(x[j+k],x[j+k+l],&up);
  up.real/=2;up.img/=2;
  sub(x[j+k],x[j+k+l],&down);
  down.real/=2;down.img/=2;
  divi(down,W[size_x*k/2/l],&down);
  x[j+k]=up;
  x[j+k+l]=down;
  change();
还需要初始化的
/*³õʼ»¯±ä»»ºË*/
void   initW()
        int   i;
        for(i=0;i<size_x;i++)
                W[i].real=cos(2*PI/size_x*i);
                W[i].img=-1*sin(2*PI/size_x*i);
smilingangel 发表于 2015-8-25 12:59 | 显示全部楼层
楼上的分享代码我参考的了。。
gygp 发表于 2015-8-26 22:50 | 显示全部楼层
啥错误?
使用库函数不行么?
biechedan 发表于 2015-8-26 22:56 | 显示全部楼层
数据采集跟fft算法冲突?
可能你的执行量太多了。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:00 | 显示全部楼层
采集的数据量跟FFT处理的数据量有一定的关系的。特别是涉及到频率的分辨率的问题。
zhangbo1985 发表于 2015-8-27 18:01 | 显示全部楼层
原则上采集到的数据量越多越好,也就能越真实的反映原信号的状态的。
