[电路/定理] 求教大神,与非门上面那根线怎么接!!有图!
2220|10
 楼主| x04251 发表于 2015-5-26 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| x04251 发表于 2015-5-26 15:51 | 显示全部楼层
这是图
Jack-liu 发表于 2015-5-26 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
我也说一句
xmar 发表于 2015-5-26 15:55 | 显示全部楼层
接高电平。
那是电源么
 楼主| x04251 发表于 2015-5-26 15:59 | 显示全部楼层
要是高电平的话应该是直接VDD啊,没必要这样吧
xmar 发表于 2015-5-26 16:00 | 显示全部楼层
不是电源。是控制与非门输出状态的使能信号。此脚置高,与非门输出有效。此脚低,输出高阻。
 楼主| x04251 发表于 2015-5-26 16:04 | 显示全部楼层
不是电源。是控制与非门输出状态的使能信号。此脚置高,与非门输出有效。此脚低,输出高阻。 ...
了解,谢谢大神!
kaly_liu 发表于 2015-5-26 16:58 | 显示全部楼层
上面那根线 哪根? VDD的那个,还是address那个 ?
VDD那个当然接高电平,address接你想要的信号··
ZDR_OK 发表于 2015-5-26 18:27 | 显示全部楼层
我来学习一下
IM324 发表于 2015-5-27 00:12 | 显示全部楼层
一般有两根线,一个接电源12V或者其他电压,一个接地。电路图中的应该接驱动电源
