误差合成问题
1103|5
 楼主| test01 发表于 2015-5-26 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
误差界是(0,正实数),如此误差项μ已知,这种情况怎么算
dqgcs123 发表于 2015-5-26 17:00 | 显示全部楼层
motorwell 发表于 2015-5-26 17:00 | 显示全部楼层
应该按照t分布合成,楼主的总体计算没错,但要考虑U的自由度,然后查表的置信因子,最后计算总的标准不确定度,可以私聊
已发信^_^  发表于 2015-5-26 17:31
 楼主| test01 发表于 2015-5-26 17:38 | 显示全部楼层
正偏的误差项μ已知是不是用瑞利分布好
还是误差项μ已知,那减去μ,这样转换成0轴的t分布再算?
motorwell 发表于 2015-5-27 01:05 | 显示全部楼层
为什么要看做是瑞利分布,既然误差项u的界限已知,就知道其扩展不确定度,只要能算出来自由度,就能按t分布合成,至于误差限是(0,正实数)只需去一半即可作为扩展不确定度
