求教怎么把普通摄像头改装WIFI摄像头
17729|19
 楼主| 1651366593 发表于 2015-5-26 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
LZ最近在做航拍,普通的WiFi摄像头体积大,就想自己改装一个,要体积小能实时传输图像。大家伙给吱吱招
 楼主| 1651366593 发表于 2015-5-26 16:40 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-5-26 16:46 | 显示全部楼层
去买现成的吧,你自己做恐怕体积、重量只会更大。
chunyang 发表于 2015-5-26 16:48 | 显示全部楼层
非要自己做,看你的能力。方法:用ARM等高速处理器打包视频数据流,外扩WIFI模块或芯片,协议栈采用嵌入式操作系统内含的,这样最简单,体积、重量控制靠小型化封装解决,但你自己手工恐怕焊不了。
chunyang 发表于 2015-5-26 16:49 | 显示全部楼层
补充:如自己做,应该用手机摄像头。
 楼主| 1651366593 发表于 2015-5-26 17:03 | 显示全部楼层
非要自己做,看你的能力。方法:用ARM等高速处理器打包视频数据流,外扩WIFI模块或芯片,协议栈采用嵌入式 ...
3q,我先去做下,看行不,有问题了再找你啊
jlhgold 发表于 2015-5-26 20:40 | 显示全部楼层
买个便宜的安卓手机 然后OK了
lfjwfm 发表于 2015-5-26 23:25 | 显示全部楼层
WIFI摄像头便宜又好,网上一大把,你上淘宝搜下:IPC模块, 加个WIFI模块,电源模块就OK了,不加外壳非常轻,不用考虑载荷问题。需要考虑的问题是:WIFI摄像头普通的,电流异常巨大,你的电池能撑多久的问题。
估计商业航拍摄像头,都是通过优化的,功耗很低,否则很难飞长时间。
oufuqiang 发表于 2015-5-26 23:58 | 显示全部楼层
WIFI摄像头便宜又好,网上一大把,你上淘宝搜下:IPC模块, 加个WIFI模块,电源模块就OK了,不加外壳非常轻 ...
用在航拍机上面,这点电流跟电机相比,我想应该算不得大了。
dirtwillfly 发表于 2015-5-27 09:30 | 显示全部楼层
买现成的比较好
 楼主| 1651366593 发表于 2015-5-27 15:08 | 显示全部楼层
买个便宜的安卓手机 然后OK了
昨天刚拆了一部HTC的智能机,不过不知道摄像头怎么用
 楼主| 1651366593 发表于 2015-5-27 15:09 | 显示全部楼层
谢了哈  我昨天拆了一部HTC智能机,先看下用手机的行不
 楼主| 1651366593 发表于 2015-5-27 15:10 | 显示全部楼层
看了淘宝的,都是大块头
jlhgold 发表于 2015-5-27 22:34 | 显示全部楼层
晕。。。。手机直接录制啊 固定在旋翼机上就行
 楼主| 1651366593 发表于 2015-5-28 16:13 | 显示全部楼层
不是要录像,是要能实时视频传输人在下面用手机可以看到的
jlhgold 发表于 2015-5-30 15:01 | 显示全部楼层
wifi啊 距离不够的话 USB接图传啊
 楼主| 1651366593 发表于 2015-6-1 07:54 | 显示全部楼层
哥们,天上飞的东西,用USB?
jlhgold 发表于 2015-6-1 21:05 | 显示全部楼层
哥们,天上飞的东西,用USB?
有何不可?如果实在做不出 我记得手机有专门的方案接远传的
 楼主| 1651366593 发表于 2015-6-2 08:30 | 显示全部楼层
没尝试过USB做这个,一般的智能机都有专门的方案接远传吗,距离问题能解决吗
