LPC2468配置功率控制寄存器PCONP的问题
4077|3
 楼主| wilkes 发表于 2009-5-23 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近调试LPC2468的以太网的时候发现.如果外围电路没有焊以太网物理芯片,那么程序在执行到初始化EMAC后会出错,如果焊了以太网的就正常,发现是PCONP的配置可能有问题. 手册上写的PCONP寄存器,如果使用到了外设,那么就要配置相关的功率控制位,否则不配置,那么我的装置如果两中情况都有怎么解决呢?
 楼主| wilkes 发表于 2009-5-26 00:06 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢
一般大家怎么配置的阿?
roger_lj 发表于 2009-5-26 09:32 | 显示全部楼层
re: wilkes
要保证EMAC初始化正确,&nbsp;外部必须有PHY芯片,&nbsp;而且晶振频率要正确(25M/50MHz).<br />EMAC初始化最开始要设置PCONP的以太网那位为1:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;/*&nbsp;Power&nbsp;Up&nbsp;the&nbsp;EMAC&nbsp;controller.&nbsp;*/<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PCONP&nbsp;|=&nbsp;0x40000000;<br /><br />keil和IAR的安装目录下都要LPC24XX的EMAC的例程,&nbsp;你可以参考一下.
 楼主| wilkes 发表于 2009-5-26 22:59 | 显示全部楼层
要是不确定有没有PHY芯片呢
&nbsp;我们现在就是想兼容有以太网和无以太网两种情况,所以想看看能不能通过访问某些寄存器如果有值则判断为有PHY芯片,否则就没有PHY芯片,然后再开关相应的PCONP,不知道可行否?<br />&nbsp;&nbsp;今天调试发现,要读写PHY寄存器的值,必须对MAC控制配置寄存器写一个值才行,感觉很奇怪
