如何确定开发板上的FLASH和SDRAM的起始地址
5387|9
 楼主| run_mo 发表于 2009-5-20 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟买了一块破板子,因为是二手的,所以没有原理图!请问如何能确定FLASH和SDRAM的起始地址,板子上烧有BOOT<br />信息如下:<br />Nor&nbsp;Flash&nbsp;ID&nbsp;is&nbsp;:&nbsp;278200BF<br />SST39VF/LF160&nbsp;Found<br />Nand&nbsp;Flash&nbsp;ID&nbsp;=&nbsp;0x0,&nbsp;status&nbsp;=&nbsp;0x0<br />No&nbsp;supported&nbsp;Nand&nbsp;Flash&nbsp;Found!<br />Build&nbsp;&nbsp;date&nbsp;:&nbsp;Jan&nbsp;28&nbsp;2005--01:00:56<br />System&nbsp;is&nbsp;running&nbsp;@&nbsp;60,000,000Hz<br />Current&nbsp;date&nbsp;is&nbsp;2,061-1-1&nbsp;WED<br />Current&nbsp;time&nbsp;is&nbsp;23:50:&nbsp;1
sxggj 发表于 2009-5-20 13:26 | 显示全部楼层
去查CPU手册
 楼主| run_mo 发表于 2009-5-20 13:40 | 显示全部楼层
去查CPU手册
片外的FLASH跟SDRAM的地址跟CPU手册有关系吗???不是要看实际连接怎么连的吗???<br />或者有没有可以通过BOOT可以弄出来的??
 楼主| run_mo 发表于 2009-5-20 21:26 | 显示全部楼层
有人可以解答一下吗?
xieqin 发表于 2009-5-20 22:10 | 显示全部楼层
外用表+芯片手册,即可搞定
先看芯片手册的&nbsp;memory&nbsp;map,&nbsp;再对照pin脚图用外用表去查&nbsp;nor&nbsp;,nand&nbsp;,sdram的cs线。&nbsp;再搞不定,就先补习基础常识
 楼主| run_mo 发表于 2009-5-21 12:07 | 显示全部楼层
外用表+芯片手册,即可搞定
谢谢楼上<br /><br /><br />这个我知道,我只是想问问可不可以通过软件的方法知道!
my8804 发表于 2009-5-21 12:13 | 显示全部楼层
呵呵
多实践操作才是王道!<br />就如上面几个说的,查资料,用器件测试!<br />这是最正确的,实践出真知!<br />有时候不要太过“拿来主义”了。<br />
zusen 发表于 2009-5-21 14:34 | 显示全部楼层
看你的CPU手册才知啦
这是唯一的途径
avr32 发表于 2009-5-21 16:17 | 显示全部楼层
哈哈
都是抄公板或EK板的,去下载EK板的原理图看.
 楼主| run_mo 发表于 2009-5-21 18:08 | 显示全部楼层
多实践操作才是王道!
&nbsp;&nbsp;小弟受教!
