ARM如何指定函数运行在RAM--KEIL
1497|5
 楼主| 王大熊 发表于 2015-5-27 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
两种方法,假设要要运行在RAM的函数统一放在download.c文件中
第一种方法:(采用默认的sct分散文件)
将要运行在RAM的函数放在一个文件中。在KEIL右键点击该文件"options for File "*.*", 在Memory Assignment中选择code/const选择RAM空间
 楼主| 王大熊 发表于 2015-5-27 09:58 | 显示全部楼层
第二种方法:(采用自写的sct分散文件)
将要运行在RAM的函数放在一个文件中。修改sct分散文件
  1. RW_IRAM1 0x04000000 0x00018000  {  ; RW data
  2.      download.o (+RO)   ; modify here
  3.       .ANY (+RW +ZI)
  4.   }
通过生成的MAP文件可以查看是否该函数已经放在RAM中!
(ARM初始化代码应该有将该代码从FLASH搬运到RAM过程--自动完成)
 楼主| 王大熊 发表于 2015-5-27 09:59 | 显示全部楼层
vivilzb1985 发表于 2015-6-8 19:51 | 显示全部楼层
这个选择好该编译软件支持的芯片的就很关键。
shenmu2012 发表于 2015-6-10 19:41 | 显示全部楼层
这个介绍的就非常详细了,,keil最初就是为ARM而生的。
deliciouscook 发表于 2015-6-19 09:54 | 显示全部楼层
这个比较高级,收藏下以后会用得着的。
