00000000000000
3042|25
 楼主| sdzhwmr 发表于 2015-5-27 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
0000000000000
 楼主| sdzhwmr 发表于 2015-5-27 11:35 | 显示全部楼层
00000000000
chunyang 发表于 2015-5-27 11:38 | 显示全部楼层
你把变值的电阻拆下清洗再烘干就会发现阻值是正常的。阻值变低是封装吸潮所致,特别是有尘土沉积时。应对办法是用环氧树脂密封,也可以涂布三防漆。
j308374705 发表于 2015-5-27 11:55 | 显示全部楼层
楼上好犀利:lol
gx_huang 发表于 2015-5-27 12:52 | 显示全部楼层
LZ只说结果,不说过程。
电阻阻值变小,是取下来测量的?
PCB都可能会脏污导电呢。有时候烙铁焊接一下,恢复正常,放置后又异常呢。
以前一个显示器,烧毁好几个行管,准备放弃了,突然发现高压包附近有脏污,用万用表测试有阻值。
旁边是行频驱动芯片,由于漏电导致频率失锁,行管烧毁,清洗主板和器件,就彻底修好了。
 楼主| sdzhwmr 发表于 2015-5-27 13:09 | 显示全部楼层
LZ只说结果,不说过程。
电阻阻值变小,是取下来测量的?
PCB都可能会脏污导电呢。有时候烙铁焊接一下,恢 ...
阻值是拆下后用万用表测量的。。不在线路板上测量电阻值,我一直认为这是一条原则,从来不会在电路中测阻值。。。
 楼主| sdzhwmr 发表于 2015-5-27 13:12 | 显示全部楼层
你把变值的电阻拆下清洗再烘干就会发现阻值是正常的。阻值变低是封装吸潮所致,特别是有尘土沉积时。应对办 ...
产品出厂前都已刷漆。不烘干,晾晒后,阻值还是这么低。。过流会不会造成这种后果?
xygyszb 发表于 2015-5-27 14:15 | 显示全部楼层
电阻封装?
电阻的测量是否取下测量?
kaly_liu 发表于 2015-5-27 14:54 | 显示全部楼层
电阻经历了什么
kaly_liu 发表于 2015-5-27 14:56 | 显示全部楼层
常用的电阻分碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、绕线电阻等。在潮湿阴暗环境·····这些材料会发生化学变质····
gx_huang 发表于 2015-5-27 14:58 | 显示全部楼层
阻值是拆下后用万用表测量的。。不在线路板上测量电阻值,我一直认为这是一条原则,从来不会在电路中测阻 ...
你的原则是对的。但是处理问题的步骤是错的,你发现问题先焊接器件,往往会破坏第一现场。
电阻一般是阻值变大,很少因为发热导致阻值变小的,破开看看是否烧焦了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
feilusia + 1
查看全部评分
 楼主| sdzhwmr 发表于 2015-5-27 15:02 | 显示全部楼层
电阻一般是阻 ...
嗯,谢谢你的回复,你批评的对。现在确实是破坏了第一现场,盲目的把所有的出这个问题的电阻全拆下来了。就是因为电阻变小的情况不常出现,所以很想搞清楚原因。
 楼主| sdzhwmr 发表于 2015-5-27 15:03 | 显示全部楼层
电阻封装?
电阻的测量是否取下测量?
0603的贴片电阻,误差5%
 楼主| sdzhwmr 发表于 2015-5-27 15:04 | 显示全部楼层
常用的电阻分碳膜电阻、碳质电阻、金属膜电阻、绕线电阻等。在潮湿阴暗环境·····这些材料会发生化学变 ...
这个是碳膜电阻,误差5%
xygyszb 发表于 2015-5-27 16:12 | 显示全部楼层
会不会是电阻损坏了,那得好好找找原因了。不然是个隐患。
chunyang 发表于 2015-5-27 17:53 | 显示全部楼层
产品出厂前都已刷漆。不烘干,晾晒后,阻值还是这么低。。过流会不会造成这种后果? ...
刷漆要看刷什么漆,工艺要合适,烘干工序不能少。过流不会造成这种现象。
mmuuss586 发表于 2015-5-27 18:19 | 显示全部楼层
还没遇到过这种问题呢;
949155525 发表于 2015-5-27 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
三防漆没用吗?
回龙观主 发表于 2015-5-28 01:41 | 显示全部楼层
幸亏你这个电阻没用于运放放大,要用于运放放大还没涂三防的话,你就等着一年半载后:lol怪事不断吧。
lvyunhua 发表于 2015-5-28 07:47 | 显示全部楼层
电路板涂覆三防漆。
