[i.MX] Mfgtools-Rel-1.1.0 驱动已经装载 但是还是提示 No Device Connected
4606|4
 楼主| 双子人生 发表于 2015-5-27 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动已经正常安装,计算机,设备管理器显示的是“便携设备 SABRESD-MX6DQ”,这不是说明驱动已经安装成功了吗?但是为什么打开“MfgTool2.exe”这个以后,还是说:No Device Connected 啊。。。。求解答啊,,急等,,,,,
 楼主| 双子人生 发表于 2015-5-27 13:51 | 显示全部楼层
没人吗,,在线等啊,,,,,
舒斯特尔 发表于 2015-5-27 23:36 | 显示全部楼层
楼主不伤心吧,我帮你顶一下
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 15:49 | 显示全部楼层
楼主你好,很抱歉才看到你的帖子,前段时间休假了漏掉好多帖子没有回复。关于你帖中遇到的这个问题,建议你使用我们官网提供的最新版本的MFGTOOL烧写工具,不会出现如上问题的。有问题我们再沟通哈~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 15:50 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
