过流/短路保护电路
1353|3
maychang| | 2015-5-27 15:53 | 只看该作者
1、负载短路后电流不定。一次电流由电源内阻、线路电阻、开关接触电阻……等等决定。二次电流此时并不与一次电流成比例,因一次电流已经远远超出额定工作范围。
2、电流互感器二次通常不允许二极管整流,所以“电容C1要不要加”根本不是问题。
3、由于D2存在,负载不短路LED也必是发光(LM393输出端为高电平)。不知道D2和D4干什么用。
wlc824136|  楼主 | 2015-5-28 11:10 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-5-27 15:53
1、负载短路后电流不定。一次电流由电源内阻、线路电阻、开关接触电阻……等等决定。二次电流此时并不与一 ...
D2是用来比较器输出自锁的
maychang| | 2015-5-28 14:18 | 只看该作者
wlc824136 发表于 2015-5-28 11:10
D2是用来比较器输出自锁的
D2使得运放同相输入端“悬空”,即没有直流通路。
