可控硅控制3相电机,开关
987|4
 楼主| 457878 发表于 2015-5-27 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用可控硅控制一个3KW的3相电机,用下面这个电路,看看行不行?
阻容网络中电阻用39R/1W金属膜电阻,电容用104/2KV陶瓷电容
图片好像打不开,发个链接:请看第5楼图片
chunyang 发表于 2015-5-27 17:58 | 显示全部楼层
常规基本电路即可,注意光耦要选自带过零触发的那种。另一个简单的办法是用可控硅驱动交流接触器来间接控制电机,这样对可控硅的要求可以大幅降低。
王栋春 发表于 2015-5-27 20:35 | 显示全部楼层
这个用个三相固态继电器不就结了,这么复杂没有必要
 楼主| 457878 发表于 2015-6-1 20:53 | 显示全部楼层
主要是体积要求尽量小,所以考虑下可控硅......
后来算了下,10A的电流 产生近8W的功率比得上一把烙铁了,热量太大,还是不考虑了
固态接触器体积比机械式的还大....
个人签名:不正常人类
270
