ATMEL SAM3U中文手册(1至18章,陆续更新中)
6719|9
 楼主| 小野狼 发表于 2009-7-2 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册下载地址:<a href="http://www.embedinfo.com/down-class.asp?lx=small&anid=52&nid=12" target=_blank>http://www.embedinfo.com/down-class.asp?lx=small&anid=52&nid=12</a><br /><br /><img src="http://www.**/IMAGES/20090604_1.5_2.7.1_2.7.2_2.1_3.1.3_01.jpg"><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;爱特梅尔公司&nbsp;(Atmel&nbsp;Corporation)&nbsp;日前宣布推出业界首款集成了高速&nbsp;(480&nbsp;Mbps)&nbsp;USB&nbsp;器件兼收发器&nbsp;(Device-and-Transceiver)、4位192&nbsp;Mbps&nbsp;SDIO/SDCard&nbsp;2.0、8位384&nbsp;Mbps&nbsp;MMC&nbsp;4.3&nbsp;主机和片上48&nbsp;MbpsSPI&nbsp;接口之ARM&nbsp;Cortex-M3&nbsp;闪存微控制器&nbsp;SAM3U。SAM3U&nbsp;的连通性,配合96&nbsp;MHz/1.25&nbsp;DMIPS/MHz工作频率,使其成为独特的&nbsp;Cortex-M3&nbsp;器件,适合于具有密集通信需求的应用,如工业、医疗、数据处理和消费应用中的高速网关。SAM3U&nbsp;的面世扩展了爱特梅尔包括了&nbsp;ARM&nbsp;及AVR32产品的&nbsp;32位MCU&nbsp;系列。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了充分利用&nbsp;SAM3U&nbsp;的高速通信外设,该器件围绕高数据带宽架构来构建,带有一个5层总线矩阵、23个DMA通道,以及包括分为三个区块&nbsp;(block)&nbsp;的52kB&nbsp;SARM&nbsp;和分为两组&nbsp;(bank)&nbsp;的&nbsp;256kB闪存的分布式片上存储器。双组闪存提供了应用内编程&nbsp;(in-application&nbsp;programming,&nbsp;IAP)&nbsp;功能,当一个存储器组以新版本固件写入时,处理器便会从另一个存储器组执行处理。可编程启动功能可在下一次微控制器重启时实现两个闪存组之间的转换。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;附加特性包括两个分别为10和12位的8通道模数转换器&nbsp;(ADC),后者带有集成式可编程增益放大器&nbsp;(PGA)、可省去外部运算放大器及&nbsp;1Msps&nbsp;采样速率的差分和单端输入、4个UART、5个SPI、2个I2C、I2S、定时器、PWM、128位独特ID,以及功率和重置管理功能。外部总线接口提供&nbsp;8&nbsp;位和&nbsp;16&nbsp;位数据总线宽度的选择,用于扩展存储器或连接外部&nbsp;FPGA和ASSP。SAM3U&nbsp;的供电电压范围为1.62V至3.6V,这是基于Cortex-M3的微控制器罕有的特性。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功率优化:SAM3U&nbsp;集成了一个精密的功率管理机制,能够最大限度地减小所有使用状况下的功耗。该器件可关断内核和外设,置于后备模式,所需功耗仅为&nbsp;2.5&nbsp;μA。器件可通过多个来源从后备模式唤醒,并通过高速片上&nbsp;RC&nbsp;振荡器进行加速,从而减少对于电池供电系统而言至关重要的平均功耗。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SAM7&nbsp;和&nbsp;SAM3&nbsp;微控制器之间的代码便携性:Cortex-M3&nbsp;内核采用不同于先前&nbsp;ARM&nbsp;内核的全新指令集架构,从传统的&nbsp;ARM7&nbsp;代码转向&nbsp;Cortex-M3&nbsp;需要全部重写汇编代码。爱特梅尔已经采取措施,确保在其基于&nbsp;ARM7、ARM9&nbsp;和&nbsp;Cortex-M3&nbsp;微控制器之间实现最大限度的代码便携性。爱特梅尔基于&nbsp;SAM7、SAM9&nbsp;和&nbsp;Cortex-M3&nbsp;微控制器均拥有相同的硬件提取层和统一的编程模型,以及共享外设,为器件之间提供“近乎编译后即能运行”之代码便携性。<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;全面的支持生态系统:爱特梅尔的&nbsp;SAM3U&nbsp;闪存微控制器备有数量快速增长的开发工具、实时操作系统&nbsp;(RTOS)、中间件产品和来自业界领先的第三方企业如&nbsp;Keil&nbsp;等的技术支持服务。爱特梅尔提供适用于所有外设、带有寄存器描述和器件驱动程序的软件包,以及简化微控制器使用的项目范例。SAM3U评测工具套件可用于基准设定,并可快速启动应用开发。&nbsp;<br /><br /><br /><font color=#FF0000>此SAM3U系列处理器数据手册之中文翻译,由武汉理工大学UP团队友情提供,仅供学习交流之用,欢迎指正,共同修改完善。</font><br /><br /><br /><font color=#0000FF>深圳市英蓓特信息技术有限公司(Embest)为UP团队提供EM-AT91SAM3U开发板。</font><br /><img src="http://www.embedinfo.com/shoppic/2009619124642939.jpg"><br />EM-AT91SAM3U开发板详细信息可登录:<br /><a href="http://www.embedinfo.com/list.asp?id=318" target=_blank>http://www.embedinfo.com/list.asp?id=318</a><br /><br /><br />本手册将按章节陆续发布,敬请各位用户关注!<br /><br /><br /><font color=#0000FF>7月23日更新:<br /><br />00-功能特性<br /><br />01-SAM3U系列的描述<br /><br />02-SAM3U处理器结构框图<br /><br />03-信号说明<br /><br />04-封装和引脚<br /><br />05-电源<br /><br />06-I/O引脚<br /><br />07-处理器和体系结构<br /><br />08-存储系统<br /><br />09-系统控制器<br /><br />10-外设<br /><br />11-片上外设概述<br /><br />14-复位控制器(RSTC)<br /><br />15-实时定时器(RTT)<br /><br />16-实时钟(RTC)<br /><br />17-看门狗定时器(WDT)<br /><br />18-供电控制器(SUPC)<br /><br />……</font><br /><br />手册下载地址:<a href="http://www.embedinfo.com/down-class.asp?lx=small&anid=52&nid=12" target=_blank>http://www.embedinfo.com/down-class.asp?lx=small&anid=52&nid=12</a><br /> 相关链接:<a href='http://www.embedinfo.com/list.asp?id=314'>http://www.embedinfo.com/list.asp?id=314</a>
xiaorunyi 发表于 2009-7-2 22:49 | 显示全部楼层
看上去不错
古道热肠 发表于 2009-7-3 11:53 | 显示全部楼层
哈哈,看上去很强悍.CM3终将会成为老ARM7核的终结者
aniuniu 发表于 2009-7-3 12:33 | 显示全部楼层
不错哟
这么新的东西,就有中文的呢。&nbsp;感谢!
 楼主| 小野狼 发表于 2009-7-6 16:04 | 显示全部楼层
7月6日更新11、14、15章
 楼主| 小野狼 发表于 2009-7-23 10:38 | 显示全部楼层
7月23日更新16-18章
16-实时钟(RTC)<br /><br />17-看门狗定时器(WDT)<br /><br />18-供电控制器(SUPC)<br /> 相关链接:<a href='http://www.embedinfo.com/Activity-list.asp?id=325'>http://www.embedinfo.com/Activity-list.asp?id=325</a>
Swd21ic 发表于 2009-7-24 23:01 | 显示全部楼层
re
我是ATMEL&nbsp;ARM7的忠实用户,说实话.sam3u相比其他的cortex-m3没有任何吸引我的地方...480Mhz的USB又有几个地方用得到呢??其他外设基本和SAM7S差不多
BitFu 发表于 2009-7-27 10:32 | 显示全部楼层
哈哈
1.在一个10ms的中断间隔,SAM7如果能热48万条指令的话SAM3能执行96万条指令,这是速度的诱惑<br />2.SAM7的ADC采样精确到量程的1/1024,而SAM3能到1/4096,这是精度的诱惑<br />3.再查一下功耗,会发现,功耗方面的诱惑也不小<br />总之,我也是SAM7的忠实用户,但一旦SAM7不能满足设计或使设计变得复杂时我就就考虑SAM3.
 楼主| 小野狼 发表于 2009-9-27 09:29 | 显示全部楼层
9月8日更新:
19-通用备份寄存器(GPBR)
20-增强内嵌Flash控制器(EEFC)
21-快速Flash编程接口(FFPI)
22-SAM3U4/2/1启动程序
23-AT91SAM3U总线矩阵(MATRIX)
24-静态存储控制器(SMC)
25-外设DMA控制器(PDC)
下载地址:http://www.embedinfo.com/down-class.asp?lx=small&anid=52&nid=12
xinjie1023 发表于 2009-9-27 17:36 | 显示全部楼层
哦。楼主很活跃
