听人说 实时控制中断用的越少越好???
2443|6
 楼主| itelectron 发表于 2009-7-11 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
听人说 实时控制中断用的越少越好???
yxwsz 发表于 2009-7-11 23:36 | 显示全部楼层
RE
原则上是这样;<br />具体的和软件的水平有关;比如ISR调用了一个函数,运行时间比主程序运行一遍花的时间都长,那怎么去保证软件实时。<br />
lelee007 发表于 2009-7-12 07:03 | 显示全部楼层
一般不会把很大的应用处理放到中断服务函数里边吧
一般都是在中断服务函数里边立个标志,主程序里边来检测这个标志以执行相应的处理<br /><br />一些外围的处理,不用中断,响应都作不到实时,还谈实时处理有什么意义了?!
古道热肠 发表于 2009-7-12 11:08 | 显示全部楼层
不用中断不能处理突发事件,一般还是要用的,用了提高效
中断也是MCU提高效率的高层次应用.
 楼主| itelectron 发表于 2009-7-12 22:44 | 显示全部楼层
如果有好几个实时 事件那一个中断 肯定不够用
比如显示&nbsp;<br />实时接收串口数据&nbsp;&nbsp;<br />实时AD采样===<br />不过显示大于50HZ就够了&nbsp;&nbsp;<br /><br />串口实时接收数据<br />实时AD采样就...
 楼主| itelectron 发表于 2009-7-12 22:46 | 显示全部楼层
实时
还有实时输出DA&nbsp;正弦波<br /><br />NND一个实时事件&nbsp;&nbsp;用一个CPU就好;了
 楼主| itelectron 发表于 2009-7-12 22:54 | 显示全部楼层
还有 空间换时间
空间换时间.&nbsp;不知道用人用ARM9核&nbsp;&nbsp;上用汇编.么<br />不知道有没有讲&nbsp;实时编程方面的书?
