STM32堆栈
1203|5
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-27 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.堆和栈大小
  1. 定义大小在startup_stm32f2xx.s
  2. Stack_Size      EQU     0x00000400
  3.                 AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
  4. Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
  5. __initial_sp
  6. ; <h> Heap Configuration
  7. ;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
  8. ; </h>
  9. Heap_Size       EQU     0x00000200
  10.                 AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
  11. __heap_base
2.堆和栈位置
  1. 通过MAP文件可知
  2. HEAP                                     0x200106f8   Section      512  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
  3. STACK                                    0x200108f8   Section     1024  startup_stm32f2xx.o(STACK)
  4. __heap_base                              0x200106f8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
  5. __heap_limit                             0x200108f8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(HEAP)
  6. __initial_sp                             0x20010cf8   Data           0  startup_stm32f2xx.o(STACK)
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-27 22:30 | 显示全部楼层
显然 Cortex-m3资料可知:__initial_sp是堆栈指针,它就是FLASH的0x8000000地址前面4个字节(它根据堆栈大小,由编译器自动生成)
显然堆和栈是相邻的。
3.堆和栈空间分配
栈:向低地址扩展
堆:向高地址扩展
显然如果依次定义变量
先定义的栈变量的内存地址比后定义的栈变量的内存地址要大
先定义的堆变量的内存地址比后定义的堆变量的内存地址要小
4.堆和栈变量
栈:临时变量,退出该作用域就会自动释放
堆:malloc变量,通过free函数释放
 楼主| monkeypony 发表于 2015-5-27 22:31 | 显示全部楼层
另外:堆栈溢出,编译不会提示,需要注意
冒泡的鱼儿 发表于 2015-6-18 21:11 | 显示全部楼层
堆栈最大可以设置多大呢?
