[i.MX] IMX6S做DDR3压力测试,遇到提示说:pattern should match address
6236|35
 楼主| lumao 发表于 2015-5-28 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX6S做DDR3压力测试,遇到问题如图提示说:pattern should matchaddress,有人知道怎么解决吗?多谢!
 楼主| lumao 发表于 2015-5-28 11:09 | 显示全部楼层
没人回答吗?
西门扫雪 发表于 2015-5-28 12:41 | 显示全部楼层
没有做过压力测试啊
 楼主| lumao 发表于 2015-5-28 16:18 | 显示全部楼层
版主在吗?帮个忙呗,多谢!
风的样子 发表于 2015-5-28 18:27 | 显示全部楼层
看着就非常高大上,我还不会DDR3的布线,楼主能否指点一下
追逐浪花 发表于 2015-5-28 22:50 | 显示全部楼层
没听说过压力测试呢,不知道问题的所在
等待高手吧
mini1986 发表于 2015-5-29 08:47 | 显示全部楼层
只是调过ddr3,系统能跑起来,还真没压力测试过......
 楼主| lumao 发表于 2015-5-29 08:58 | 显示全部楼层
呵呵,DDR布线是按照开发板来的,不是自己布。mini1986说调试过DDR3,是不是DDR3 STRESS TEST?我说的压力测试就是它,最后在300-400M频段测试时,中间不一定哪个频点就停了,并且显示pattern should match address,希望知道的人解答下呗
李香兰 发表于 2015-5-29 14:13 | 显示全部楼层
呵呵,DDR布线是按照开发板来的,不是自己布。mini1986说调试过DDR3,是不是DDR3 STRESS TEST?我说的压力测 ...
那意思,你把开发板的pcb直接拿过来用了呗,挺好的,节约不少时间
 楼主| lumao 发表于 2015-5-29 17:23 | 显示全部楼层
基本是的。上面的问题解决了,是文件选择不对,换了就好了。
mini1986 发表于 2015-6-2 08:48 | 显示全部楼层
我当时是看ddr3颗粒手册,改uboot下面的参数,DDR3 STRESS TEST就简单的试了下,没详细用......以后有时间试试那个工具......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 15:46 | 显示全部楼层
楼主你好,关于DDR的压力测试建议按照飞思卡尔提供的工具和方法来测试,文件和参数要配置正确。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 15:47 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
LXingJian 发表于 2015-9-24 16:11 | 显示全部楼层
HI:
我用的是imx6sl片子,2片DDR3,单片128MB,T型拓扑,自己布的。用ddr_stress_tester_v2.20测试时不管哪个频率都跑不过,例如:
   DDR Freq: 198 MHz
   t0.1: data is addr test
   Address of failure: 0x80000040
   Data was: 0x00200000
   But pattern  should match address
   Error: failed to run stress test!!!
这是什么问题呢,是内存有问题吗?
aeromoon 发表于 2015-9-24 16:54 | 显示全部楼层
HI:
我用的是imx6sl片子,2片DDR3,单片128MB,T型拓扑,自己布的。用ddr_stress_tester_v2.20测试时不管哪 ...
开始选择DDR总容量的时候你选错了
LXingJian 发表于 2015-9-24 19:37 | 显示全部楼层
开始选择DDR总容量的时候你选错了
选错是什么意思
LXingJian 发表于 2015-9-24 19:42 | 显示全部楼层
开始选择DDR总容量的时候你选错了
这是内存的配置,可否帮忙看下。
谢谢!
imx6solo_pm50.rar
1.71 KB, 下载次数: 103
aeromoon 发表于 2015-9-25 09:07 | 显示全部楼层
这是内存的配置,可否帮忙看下。
谢谢!
我的意思是开始测试的时候,有个总容量的选择跟你板上的总容量是一致的吗?
LXingJian 发表于 2015-9-25 09:46 | 显示全部楼层
我的意思是开始测试的时候,有个总容量的选择跟你板上的总容量是一致的吗? ...
是一致的
LXingJian 发表于 2015-9-25 09:48 | 显示全部楼层
选的是512MB,和我的板子是一致的
