想用PSoC3做一个电位检测的设备,谁有方案吗
891|14
 楼主| 波越 发表于 2015-5-28 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用PSoC3做一个电位检测的设备,谁有方案吗,现在比较头庝
电子信使 发表于 2015-5-29 18:27 | 显示全部楼层
静电场的标势称为电势,或称为静电势。在电场中,某点电荷的电势能跟它所带的电荷量(与正负有关,计算时将电势能和电荷的正负都带入即可判断该点电势大小及正负)之比,叫做这点的电势(也可称电位),通常用φ来表示。电势是从能量角度上描述电场的物理量。(电场强度则是从力的角度描述电场)。电势差能在闭合电路中产生电流(当电势差相当大时,空气等绝缘体也会变为导体)。电势也被称为电位。
在静电学里,电势(electric potential)(又称为电位)定义为:处于电场中某个位置的单位电荷所具有的电势能。电势只有大小,没有方向,是标量,其数值不具有绝对意义,只具有相对意义。
(1)单位正电荷由电场中某点A移到参考点O(即零势能点,一般取无限远处或者大地为零势能点)时电场力做的功与其所带电量的比值。
所以φA=Ep/q。在国际单位制中的单位是伏特(V)。
电子信使 发表于 2015-5-29 18:28 | 显示全部楼层
2)电场中某点相对参考点O电势的差,叫该点的电势。
“电场中某点的电势在数值上等于单位正电荷在那一点所具有的电势能”。
公式:ε=qφ(其中ε为电势能,q为电荷量,φ为电势),即φ=ε/q
在电场中,某点的电荷所具的电势能跟它的所带的电荷量之比是一个常数,它是一个与电荷本身无关的物理量,它与电荷存在与否无关,是由电场本身的性质决定的物理量。
电势是描述静电场的一种标量场。静电场的基本性质是它对放于其中的电荷有作用力,因此在静电场中移动电荷,静电场力要做功。但静电场中沿任意路径移动电荷一周回到原来的位置,电场力所做的功恒为零,即静电场力做功与路径无关,或静电场强的环路积分恒为零。[2]
静电场的这一性质称为静电场的环路定理。根据静电场的这一性质可引入电势来描述电场,就好像在重力场中重力做功与路径无关,可引入重力势描述重力场一样。电场中某一点的电势定义为把单位正电荷从该点移动到电势为零的点,电场力所做的功。通常选择无限远点的电势为零,因此某点的电势就等于把单位正电荷从该点移动到无限远,电场力所做的功,表示为:
电势的单位为V(伏),1V=1J/C(1焦/库)。静电场中电势相等的点构成一些曲面,这些曲面称为等势面。电力线总是与等势面正交,并指向电势降低的方向,因此静电场中等势面的分布就绘出了电场分布。电势虽然是引入描述电场的一个辅助量,但它是标量,运算比矢量运算简单,许多具体问题中往往先计算电势,再通过电势与场强的关系求出场强。电路问题中电势和电势压(即电压)是一个很有用的概念。电势是普遍描述电场的电磁势的特例。[2]
(1) 带电量q的电荷由电场中某点A移到参考点O(即零势能点,一般取无限远处或者大地为这个零势能点),电场力做功WAO(将这个电荷从A点移至零势能点电场力做的功)跟这个电荷的电量q比值叫(AO两点电势差)A点电势,
电势也是只有大小,没有方向,也是标量。和地势一样,电势也具有相对意义,在具体应用中,常取标准位置的电势能为零,所以标准位置的电势也为零。电势只不过是和标准位置相比较得出的结果。我们常取地球为标准位置;在理论研究时,我们常取无限远处为标准位置,在习惯上,我们也常用“电场外”这样的说法来代替“零电势位置”。 电势是一个相对量,其参考点是可以任意选取的。无论被选取的物体是不是带电,都可以被选取为标准位置 -------零参考点。例如地球本身是带负电的,其电势相对于无穷远处约为8.2×10^8V。尽管如此,照样可以把地球作为零电势参考点,同时由于地球本身就是一个大导体,电容量很大,所以在这样的大导体上增减一些电荷,对它的电势改变影响不大。其电势比较稳定,所以,在一般的情况下,还都是选地球为零电势参考点。
电子信使 发表于 2015-5-29 18:29 | 显示全部楼层
电势的特点是:不管是正电荷的电场线还是负电荷的电场线,只要顺着电场线的方向总是电势减小的方向,逆着电场线总是电势增大的方向。
正电荷电场中各点电势为正,远离正电荷,电势降低。
负电荷电场中各点电势为负,远离负电荷,电势增高。
物理意义:
(1)由电场中某点位置决定,反映电场能的性质。
(2)与检验电荷电量、电性无关。
(3)表示将1C正电荷移到参考点电场力做的功。
电场力做功:
①公式:W=qU
②∵ U由电场中两点位置决定,∴W由q,U决定与路径无关,和重力做功一样,属于保守力做功。
③特点:电场力做功由移动电荷和电势差决定,与路径无关。
电荷周围产生的静电场的电势差与电势的公式与推导: 对于一个正点电荷带电量为Q,在它的周围有向外辐射的电场。任取一条电场线,在上面任取一点A距厂源电荷为r,在A点放置一个电荷量为q的点电荷。使它在电场力作用下沿电场线移动一个很小的位移△x.由于这个位移极小,所以认为电场力在这段位移上没有改变,得φ=KQ(1/r)。[3]
(2)与检验电荷电量、电性无关。
(3)表示将1C正电荷从参考点移到零势点电场力做的功。
一场源点荷为Q,在距Q为r的A点有一点电荷为q,求证:此A处电势
证明:我们取的是r(i+1)-r(i)=△r, △r→0
  那么r(i+1)到r(i),也就是△r这一段内的库仑力可以看做常量F(r(i))=kQq/(r(i))^2
  那么这一段内库仑力做功:
  △W(i)≈F(r(i))·△r=kQq·△r/(r(i))^2≈kQq·△r/(r(i)·r(i+1))=
  kQq·(r(i+1)-r(i))/(r(i)·r(i+1))=kQq·(1/r(i)-1/r(i+1)) 这样后再累加起来就是
  ∑△W(i)=W=kQq/r(1)-kQq/r(n) 得到公式
电子信使 发表于 2015-5-29 18:30 | 显示全部楼层
等量同种点电荷电势分布:
(1)正点电荷连线上:中点电势最低,从中点向两侧电势逐渐升高;
(2)连线中垂线上:从中点向中垂线两侧电势降低,直至无限远处电势为零;
(3)负点电荷的情况正好相反。
等量异种点电荷电势分布:
(1)点电荷连线上:沿电场线方向,电势从正电荷到负电荷依次降低;
(2)连线中垂线上:中垂线上任意两点之间电势差为零,即中垂线上电势为零。
细胞膜电势:
细胞是生命活动的基本单位.生物体的每个细胞都被厚度约为(60~100)×10-10m的细胞膜所包围,细胞膜内、外都充满液体,在液体中都溶有一定量的电解质。细胞膜由两个分子厚度的被称为类脂双层的卵磷脂层所组成。卵磷脂分子为两亲分子,其疏水链向膜的中间,亲水部分伸向膜的内、外两侧,球形蛋白分子分布在膜中,有的蛋白分子一部分嵌在膜内,一部分在膜外,也有的蛋白分子横跨整个膜。这些膜蛋白在生物体的活性传递和许多化学反应中起催化作用,并充当离子透过膜的通道。细胞膜在生物体的细胞代谢和信息传递中起着关键的作用。
在细胞膜内外的电解质中,K+离子比Na+和Cl-离子更容易透过细胞膜,因此细胞膜两侧K+离子的浓度差最大。静止神经细胞内液体中K+离子的浓度是细胞外的35倍左右。为简单起见,不考虑Na+、Cl-和H2O透过细胞膜的情况,只考虑K+离子透过细胞膜。膜电势是膜两边离子有选择性地穿透膜而使两边浓度不等而引起的电位差,它是指膜两侧的平衡电势差。设用适当的装置,将细胞内、外液体组成以下电池:
电子信使 发表于 2015-5-29 18:31 | 显示全部楼层
Ag,AgCl| KCl(aq)|内液(β)|细胞膜|外液(α)|KCl(aq)| AgCl,Ag
由于细胞内液卢相中K+离子浓度比。相中的浓度大,所以K+离子倾向于由β相穿过膜向细胞膜外液α相扩散,致使α相一边产生净正电荷,而在β相一边产生负电荷。α相一边产生的正电荷会阻止K+进一步向α相扩散,而β相产生的负电荷会加速K+从α相向β相扩散,最后达到动态平衡,此时K+离子在α和β两相中的电化学势相等,由于K+离子从β相向α相转移,造成α相的电势高于β相。
在生物化学中,习惯于用下式表示:膜电势。
细胞膜电势的存在意味着细胞膜上有一双电层,相当于一些偶极分子分布在细胞表面。例如心脏的心肌收缩和松弛时,心肌细胞膜电势不断变化,因此心脏总的偶极矩以及心脏所产生的电场也在变化。心动电流图,即心电图就是测量人体表面几组对称点之间由于心脏偶极矩的变化所引起的电势差随时间的变化情况,从而判断心脏工作是否正常。类似的肌动电流图是监测肌肉电活性的情况,这对指导运动员训练有一定的帮助。脑电图是监测头皮上两点之间的电势差随时间的变化从而了解大脑神经细胞的电活性情况。实验表明,我们的思维以及通过视觉、听觉和触觉器官接受外界的感觉,所有这些过程都与细胞膜电势的变化有关,了解生命需要了解这些电势差是如何维持以及如何变化的,这个研究领域正越来越为人们重视。[4]
heping517 发表于 2015-5-29 21:56 | 显示全部楼层
这个不是很好检测的吧
