LPC2478 程序在外部nor flash 运行,需要设置修改哪些地方?
5575|8
 楼主| 橡希 发表于 2009-7-20 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在程序可以在片内的flash里运行,如果让程序在片外的nor flash里运行要怎么设置呢,请大侠指教!谢谢啦。
lvz89871037 发表于 2009-7-21 13:16 | 显示全部楼层
你的方案好像不可以。
我问过周立功,LPC2468/78好像不能片外FLASH启动。<br />不过你可以吧&nbsp;main.o&nbsp;加入IRAM&nbsp;0x40000040&nbsp;中取试一下。
 楼主| 橡希 发表于 2009-7-22 09:09 | 显示全部楼层
谢谢你。
谢谢楼上的回复,真的不可以嘛,那就惨了,我们都选了用这颗芯片了,还要在外部nor&nbsp;flash运行程序,而且选的nor&nbsp;flash没有boot&nbsp;sector。<br />另外您说的“main.o&nbsp;加入IRAM&nbsp;0x40000040&nbsp;中取试一下。”是指在片内ram运行?能否详细说明谢谢。
一朝成名 发表于 2009-7-22 11:20 | 显示全部楼层
加一个bootloader
内部flash启动bootloader,完了再启动外部
一朝成名 发表于 2009-7-22 11:23 | 显示全部楼层
也可以自己写一个简短的跳转程序~
不就可以实现了吗&nbsp;
 楼主| 橡希 发表于 2009-7-22 11:26 | 显示全部楼层
我们用的编译环境是KEIL&nbsp;RealView&nbsp;MDK&nbsp;,我看ADS&nbsp;上有一个分散加载文件,不知道KEIL&nbsp;上怎么作?
vilan 发表于 2009-7-23 12:52 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;LPC2478是支持外部启动的,KEIL里面将ROM地址改一下应该就可以了,我现在手上也有块LPC2478的板,我还暂时决有试外部启动.
 楼主| 橡希 发表于 2009-7-27 10:08 | 显示全部楼层
谢谢
我们的开发板,cs0接的是nand&nbsp;flash,而cs1接的是nor&nbsp;flash,外部SDRAM&nbsp;接的是DNSC0.<br />我目前想让程序在nor&nbsp;flash里运行,昨天作了试验,因为nor&nbsp;flash接的是CS1&nbsp;所以无法重映射,只是在在线用ULINK&nbsp;dubug时可以跟踪看到程序在nor&nbsp;flash里运行,但是复位后到0x0,无法跳转到flash运行。<br /><br />下一步,我想把程序从nor&nbsp;flash拷贝到SDRAM&nbsp;运行。具体实现还在研究,有做到的大侠分享下经验,在此谢拉!<br />
zky2003 发表于 2009-7-28 09:31 | 显示全部楼层
不支持外部启动,可以在外部运行程序
LPC2478的spec没有写可以从外部启动的,所以在系统上电时先执行的时芯片内部固化的bootloader,然后自动会把内部bootloader程序空间remap到内部flash的0x7fffe000~0x7fffffff。此时的内部flash地址空间是从0x00000000开始。再做一次remap到bank0,后面的程序可以跳转到BANK0的执行。
