bootloader是怎么跳到用户程序继续执行的?
2408|6
 楼主| xinyancode_na 发表于 2015-5-28 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在看pIC18的bootloader,代码里面有跳转到用户程序的代码:
asm("goto _application_jump");
而_application_jump是由函数
void application_jump(void)              //used for user program jump
        asm(" NOP");
定义的;
请问,这个void application_jump(void)函数是应该写在用户程序里面还是bootloader里面?如果是在bootloader里面的话,怎么能跳到用户程序呢?不是应该指明用户程序的起始地址吗?怎么知道用户程序从哪里开始呢?
非常感谢!
ff8zgs 发表于 2015-5-28 12:46 | 显示全部楼层
不清楚PIC,根据我自己搞的C8051的bootloader 经验是,通过指针跳转。而这个指针指向的正是应用程序的起始地址。等手上的事完了,我也在论坛分享一下我 刚搞的bootloader 经验。
NE5532 发表于 2015-5-28 16:35 | 显示全部楼层
同样不清楚PIC,但是一般只有两种方式,要么显式通过语句跳转或者调用main函数,要么通过向量来启动(比如CortexM3),供楼主参考。
huangxz 发表于 2015-5-29 09:15 | 显示全部楼层
这个是个示例而已,实际使用application是个地址.
wode112233 发表于 2015-7-9 19:18 | 显示全部楼层
这个函数应该写在bootloader里面,是你的APP程序main函数入口地址
zhuanxing 发表于 2015-12-10 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
修改地址,进行跳转
GeekyGeek 发表于 2015-12-12 17:05 | 显示全部楼层
asm("goto " ___mkstr(APP_START));
或者
(*((void(*)(void))PROG_START))();
