卖板的都进来,我要买板。
6000|24
 楼主| teuton 发表于 2007-1-9 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;既然这里这么多卖板的,我最近也要买,arm开发板,<br />要求:&nbsp;能跑LINUX&nbsp;,源代码整齐,原理图,可以PDF,但不能是方框图,带彩色液晶,你的示例程序跑起来要像小电脑一样,什么卡的,什么口的通通都接上。最好是ARM9核的,要求封装是tqfp的,我怕BGA的坏了焊不上。还有文字资料要全。下载及调试占用IO口尽量少。价格吗,700,顶天。
MultiICE 发表于 2007-1-9 17:03 | 显示全部楼层
楼上找到这种板子,告诉我一下,我定100套
xwj 发表于 2007-1-9 17:16 | 显示全部楼层
哈哈,看多了《大腕》吧?
lpcfans 发表于 2007-1-9 17:17 | 显示全部楼层
700不带液晶还差不多。
foyyof 发表于 2007-1-9 18:59 | 显示全部楼层
LZ出700巨款
呵呵
eleven11 发表于 2007-1-9 19:23 | 显示全部楼层
源代码整齐?文字资料要全?通通都接上?带彩色液晶?价格700?
楼主找到这种板子,告诉我一下,我定500套
mpuhome 发表于 2007-1-9 19:25 | 显示全部楼层
700?
二手的也买不到呀
whereis 发表于 2007-1-9 19:51 | 显示全部楼层
哇,做到700这个价位了,那不是又有N多人等着喝西北风了。<br /><br />不过,700应该也是可以做到的,关键是楼主有量的支持,最好有个几kkkkkkk的量。
wangkj 发表于 2007-1-9 20:44 | 显示全部楼层
等我的fpga做完了,也就这个价。
不过,资料和程序是不会齐的。<br />一切靠自己。我只能提供基本的硬件。<br />而且,提供orcad的原图。<br />pdf自己转,这种菜鸟就别玩了。
wolfererer 发表于 2007-1-9 21:05 | 显示全部楼层
穷人们的心声啊~
masashinakayama 发表于 2007-1-9 21:48 | 显示全部楼层
我订10k
不要贴装,元件给我就可以了,我自己贴
wangkj 发表于 2007-1-10 13:00 | 显示全部楼层
其实700元的成本做个彩色的arm9也是可能的
只是彩色屏是小尺寸或者二手的.
anyusb 发表于 2007-1-10 14:48 | 显示全部楼层
谁说要定100套,500套的,可以找我,一定赚你钱.
一套700是不可能的.但是几百套为什么不可能??????????????????
MultiICE 发表于 2007-1-11 12:11 | 显示全部楼层
楼上的,你可以去做,我绝对购买
另外请再看清楚楼主要求:<br /><br />能跑LINUX&nbsp;,源代码整齐,带彩色液晶,你的示例程序跑起来要像小电脑一样什么卡的,什么口的通通都接上!!!!
wangkj 发表于 2007-1-11 12:44 | 显示全部楼层
按楼上的要求
到电子市场,买个二手的386,肯定符合你的要求。比700还便宜不少。
MultiICE 发表于 2007-1-11 16:28 | 显示全部楼层
楼上火星来的
二手386电脑有带彩色液晶?
embed_tech 发表于 2007-1-11 16:57 | 显示全部楼层
还是别买了
700元赞起来可以做不其他的少事哦.
wangkj 发表于 2007-1-11 17:01 | 显示全部楼层
笔记本,笨。甚至还可以买个486,586.
z_no1 发表于 2007-1-11 17:07 | 显示全部楼层
二手笔记本
我现在就有一个老P166MMX,里面最值钱的就是1024*768的LCD屏了。可惜不能改成独立的屏用。
xwj 发表于 2007-1-11 17:09 | 显示全部楼层
哈哈,17楼也是火星来的
二手的386、486笔记本绝对不到700元的<br /><br />改:晕菜,一下过了这么多楼了啊...
