[Atmel] AVR Studio如何创建库文件?
1326|1
 楼主| daxuefenfei023 发表于 2015-5-28 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师用AVR Studio创建过.a文件?
shij48 发表于 2015-5-28 15:23 | 显示全部楼层
AVR studio6的一些经验,希望对你有帮助
这里以GCC编译C语言编译一个8位的AVR为例。AVR Studio 6已经集成了AVR Toolchain,是最新版本 3.4.0,不需要再安装WinAVR,也不需要再安装AVR Toolchain。编译一个AVR时,需要做以下几件事,以AT90CAN128为例:
假设在新建项目时已经选择好了芯片AT90CAN128和工具,例如:JTEGMKII
1、在项目里添加文件:
一般只需要添加C源程序文件,头文件不需要。其它文件例如说明之类的可视情况添加,这样的话可以快捷地打开查看。
方法:右键点击项目名称,我这里是“controller_CANbootloader”,选择“添加”--“现有项”
然后找到要添加的C文件。注意按添加按钮时要按右边的小三角形选择“添加为链接”。否则将会把文件拷贝到项目目录下。
2、设置头文件路径 右键点击项目名称,我这里是“controller_CANbootloader”,选择“属性”点带绿色加号的按钮,然后去找到存放头文件的路径。
3、设置晶振频率在“属性”里:我这里是16M
4、添加自定义库,如果有的话在“属性”里:我这里有3个,原来的m不管它,保留。
5、定位代码地址,bootloader是必须的,其它程序也可能需要在“属性”里:
6、设置需要的生成文件在“属性”里:生成的文件在DEBUG文件夹下。
7、设置优化率
