[传感器] HX711为什么显示出来的数据是静态的不变化
5933|18
 楼主| fighting12 发表于 2015-5-28 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  extern unsigned long HX711_Buffer=0;
extern unsigned long Weight_Maopi=0,Weight_Shiwu=0;
void PORT_Init(void)
    P3SEL &=~ (BIT4+BIT5);
    P3DIR &=~ BIT4;//SDA
    P3DIR |=  BIT5;//SCK
void Delay_hx711_us(uint t)
    _NOP();
    _NOP();
    while(t--);
unsigned long HX711_Read(void)
   unsigned long count;
    unsigned char i;
    P3OUT |= BIT4;
    Delay_hx711_us(4);
    P3OUT &=~ BIT5;/
    count=0;
    while( P3IN&BIT4 );
    for(i=0;i<24;i++)
      P3OUT |= BIT5;
      count=count<<1;
      P3OUT &=~ BIT5;
      if(P3IN&BIT4)
count++;
    P3OUT |= BIT5;
    Delay_hx711_us(4);
     count=count^0x800000;
    P3OUT &=~ BIT5;
    return(count);
unsigned long Get_Maopi()
   HX711_Buffer=HX711_Read();//HX711_Read()中的数不变化???
  Weight_Maopi=HX711_Buffer/100;
  return Weight_Maopi;
unsigned long Get_Weight()
  HX711_Buffer=HX711_Buffer/100;
  //这个放在主程序之中,没有放进while中!!!
  if(HX711_Buffer>=Get_Maopi())
    Weight_Shiwu=HX711_Buffer;
    Weight_Shiwu=Weight_Shiwu-Get_Maopi();
    Weight_Shiwu=(unsigned long)((float)Weight_Shiwu/4.3+0.05);
    return Weight_Shiwu;
  else
   return 1;
求各位看看哪有错误,小弟感激不尽。
为什么显示出来的是静态值????用的是msp430f149的单片机
jacklee8 发表于 2015-5-28 22:26 | 显示全部楼层
先看看硬件对不对,再看看你的读写函数对不对,最近一个客户用我们的TM7707,我们都提供了参考代码还老是调不出,最后帮客户检测发现是客户读函数有问题,提供的是89C51的Demo,结果移植到ATMEG就没有搞对,你可以考虑用TM7711,完全可以取代hx711,只不过TM7711是单通道罢了
 楼主| fighting12 发表于 2015-5-29 10:18 | 显示全部楼层
先看看硬件对不对,再看看你的读写函数对不对,最近一个客户用我们的TM7707,我们都提供了参考代码还老是调 ...
谢谢了,读写程序应该没问题,我设置了一个固定量,他能正常显示。现在就是说这个hx711他的那个读取的程序,读出来的数值就是一个静态值不变化,而理论上随着传感器上压力的变化,这个读出来的值也应该相应的变化啊????
jacklee8 发表于 2015-5-29 12:00 | 显示全部楼层
哦,那你读读内部寄存器的值看看对不对了,这样来看看你能不能正常操作这个器件。
 楼主| fighting12 发表于 2015-5-29 15:17 | 显示全部楼层
哦,那你读读内部寄存器的值看看对不对了,这样来看看你能不能正常操作这个器件。 ...
我用那个仿真看了每一步的变化,基本上都对,就只是:
#ifndef __HX711__
#define __HX711__
extern unsigned long HX711_Buffer=0,HX711_Buffer1=0;
extern unsigned long long s=0;
extern unsigned long Weight_Maopi=0, max=0;
#define   ADDO   (P3IN&0X04)
#define   SCK1   P3OUT|=BIT5
#define   SCK0   P3OUT&=~BIT5
#define   SDA0   P3OUT&=~BIT4
#define   SDA1  P3OUT|=BIT4
     //_NOP();
     //_NOP();
    while(t--);
unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
   unsigned long count=0;
     unsigned char i=0;
    //P3OUT |= BIT4; //SDA
    SDA1;
    //P3OUT &=~ BIT5;//SCK
   SCK0;
        while( ADDO ); //SDA
       Delay_hx711_us(10);
    for(i=0;i<24;i++)
      //P3OUT |= BIT5; //SCK
    SCK1;
      count=count<<1;
      Delay_hx711_us(10);
    SCK0;
      if(ADDO)//SDA
        count++;
      Delay_hx711_us(10);
   SCK1;
     Delay_hx711_us(10);
     SCK0;
    Delay_hx711_us(10);
    return(count);
用这个读出来的数  HX711_Buffer1=HX711_Read(); HX711_Buffer1=HX711_Buffer1/100;    中HX711_Buffer1的数,当施加压力时这个数值不变化!!!这是为什么???
帮忙看看这个有没有问题,,,,,,,:handshake:handshake:handshake
宇飞天 发表于 2016-8-5 21:15 | 显示全部楼层
#ifndef __HX711__
#define __HX711__
我遇到了一样的问题
楼主怎么解决的?
changle11sdo5 发表于 2016-8-5 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到了一样的问题
楼主怎么解决的?
那么简单的东西,全部旧贴都被你挖上来
宇飞天 发表于 2016-8-6 09:17 | 显示全部楼层
那么简单的东西,全部旧贴都被你挖上来
但是我的显示的不动
不知道为什么
宇飞天 发表于 2016-8-6 09:21 | 显示全部楼层
那么简单的东西,全部旧贴都被你挖上来
只想找个靠谱一点的程序
看看到底是软件还是硬件的问题
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 16:08 来自手机 | 显示全部楼层
只想找个靠谱一点的程序
看看到底是软件还是硬件的问题
不会用的人,软件硬件都可以出问题
宇飞天 发表于 2016-8-6 16:21 | 显示全部楼层
不会用的人,软件硬件都可以出问题
硬件应该没有问题
我用51是有变换的
宇飞天 发表于 2016-8-6 16:22 | 显示全部楼层
不会用的人,软件硬件都可以出问题
不知道为什么用430的时候一直都是2 的23次方不变
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
看手册
宇飞天 发表于 2016-8-6 21:48 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
尽讲些没有用的
有手册也不仔细看,谁有那么多功夫一步一步那么详细教你
宇飞天 发表于 2016-8-7 09:10 | 显示全部楼层
也没有要人异步不去教啊
有些事情不是看手册就能解决的
有的时候只需要别人给一个想法就成
宇飞天 发表于 2016-8-7 09:11 | 显示全部楼层
这就是交流的重要性
comprends 发表于 2016-8-30 11:40 | 显示全部楼层
解决了的话说下问题出在哪。。我也遇到这个问题了
416356084 发表于 2016-9-3 10:50 | 显示全部楼层
