Timer_B 比较模式不进中断(结贴)
2273|9
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-5-28 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮忙看看
Timer_B 比较模式不进中断
配置寄存器
中断函数
hxfxt 发表于 2015-5-28 15:19 | 显示全部楼层
总中断是否打开?
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-5-28 15:20 | 显示全部楼层
总中断是否打开?
打开了    在初始化的时候
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-5-28 15:24 | 显示全部楼层
总中断是否打开?
我发现
寄存器这样  定义了之后
调试的时候    看   寄存器   的状态
TB0CCTL0  中的   CCIFG  不置位    而   其它TB0CCTL1~6  中  CCIFG 都置位   为  1 了!
hxfxt 发表于 2015-5-28 18:29 | 显示全部楼层
你那TBR赋值是啥意思?建议你看看官方例程啊!
dirtwillfly 发表于 2015-5-28 20:06 | 显示全部楼层
先找个官方的Timer_B例程试试
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-5-29 08:14 | 显示全部楼层
我的TBR赋值    是因为   TB  中   我用到了定时器功能     现在    想加入一个   比较功能
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-5-29 08:15 | 显示全部楼层
先找个官方的Timer_B例程试试
官方  没有    TB 既是定时器   又是   比较模式的     其它例程     帮助不大
 楼主| wxh0000mm 发表于 2015-5-29 08:53 | 显示全部楼层
解决了      TBR    是必须要赋值的        要从TBR加到  TBCCRX 才能中断
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-30 10:19 | 显示全部楼层
TBR是必须要赋值的,要从TBR加到  TBCCRX 才能中断。好深奥的问题。
