在任务是累计功率算电量,相对误差随时间变大。
2734|2
lw2008|  楼主 | 2007-1-12 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UC/OS的OSTimeDly(100)是否精确1秒
把功率乘100倍累计,与基准表电量的相对误差,10秒就显示出来。
E=P*T,是T的间隔小于1秒引起,每秒多累计电能。
      基准表     UC计量
0秒  1.00        0.99    -1.0%
5秒  2.00        2.00     0.0%
10秒  3.00        3.01    +1.0%
可能是OSTimeDly(100)的原因, 很难控制在精确1秒。
zhiwei| | 2007-1-12 12:43 | 只看该作者
这要你的Tick标准才行啊
Tick的定时应该是你自己的,你要保证它是10mS,那样Delay100才是1S
lw2008|  楼主 | 2007-1-12 13:08 | 只看该作者
不准可以校对啊
#define OS_TICKS_PER_SEC  200  //对应1秒
ARM时钟是晶振提供的,11.0592kHz.
