深圳英贝德at91sam9260开发板特价供应3个月
5881|7
 楼主| mmd2102 发表于 2007-1-12 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color=#FF0000>在综合各位客户建议和意见的基础上,深圳市英贝德科技有限公司决定将EBD9260开发板特价供应3个月,优惠期的价格为:3000RMB/套(含普通**),时间为:即日起到2007年3月31日.欢迎各位新老客户咨询和订购.<br />&nbsp;&nbsp;产品定位:产品开发<br />&nbsp;&nbsp;产品对象:企业和具备一定购买能力的爱好者</font><br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;EBD9260开发板是深圳英贝德率先在国内开发的基于ARM926EJ-S核的嵌入式开发平台,主处理器采用ATMEL公司的的AT91SAM9260。EBD9260开发板有丰富的硬件接口和软件资源,在硬件上主要有64MB&nbsp;Nand&nbsp;Flash、64MB&nbsp;SDRAM、SD卡接口、USB&nbsp;Host和Device接口、100M网络接口、工业场合应用最广泛的CAN总线接口、标准串口.RTC等资源;软件上提供2.6.19核的arm-Linux操作系统和ADS下的测试代码。<br /><br /><img src="http://www.embedall.com/pic/digi/EBD9260.jpg"><br /><br /><br /><br />AT91SAM9260特性<br />■&nbsp;带Java扩展的ARM926内核,&nbsp;2&nbsp;x&nbsp;8KB快取,&nbsp;MMU<br />■&nbsp;2x4k&nbsp;Bytes&nbsp;SRAM,&nbsp;32kBytes&nbsp;Boot&nbsp;ROM<br />■&nbsp;210MHz,&nbsp;230MIPs<br />■&nbsp;EBI&nbsp;–可支持SDRAM,&nbsp;NAND&nbsp;Flash&nbsp;(带ECC)和Compact&nbsp;Flash<br />■&nbsp;USB控制器和USB器件口,&nbsp;V2.0全速<br />■&nbsp;Ethernet&nbsp;MAC&nbsp;-&nbsp;10/100<br />■&nbsp;图像传感器界面&nbsp;(CMOS传感器界面)<br />■&nbsp;1&nbsp;SSC可支持I2S和TDM<br />■&nbsp;2&nbsp;SPI,&nbsp;MCI&nbsp;(SDCard和MMC兼容),&nbsp;TWI<br />■&nbsp;6&nbsp;USARTs,&nbsp;支持IrDA,&nbsp;ISO7816&nbsp;T=0/T=1,&nbsp;RS485<br />■&nbsp;1调试UART<br />■&nbsp;4-通道&nbsp;10位ADC<br />■&nbsp;带实时定时器的后备电池供电模式<br />■&nbsp;2&nbsp;OSCs,&nbsp;2&nbsp;PLLs和RTC<br />■&nbsp;3.0到3.6&nbsp;Volt&nbsp;IO,1.65到1.95&nbsp;V内核电源,&nbsp;3.0到3.6V或1.95到3.0V&nbsp;Memory&nbsp;I/O<br />■&nbsp;JTAG和边际扫描<br />■&nbsp;PQFP208和LFBGA217<br /><br />&nbsp;&nbsp;<font color=#FF0000>EBD9260开发板硬件接口<br /><br />MPU<br />at91sam9260(PQFP,无铅产品)<br />存储器<br />■64MB&nbsp;NandFlash<br />■64MB&nbsp;SDRAM<br />■2MB&nbsp;DataFash<br />电源(Power)<br />■标准配置参数为:DC&nbsp;+12V/2A<br />网络(Ethernet)<br />■一个10/100M网络,带网络变压器和指示灯<br />USB&nbsp;Host端口<br />■两组USB&nbsp;2.0&nbsp;Full-Speed&nbsp;Host端口,完全兼容OHCI&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;Full-Speed&nbsp;规格(12Mbps)<br />■支持U盘、鼠标、键盘、摄像头、打印机、USB&nbsp;Hubs等设备<br />USB&nbsp;Device&nbsp;端口<br />■一组USB&nbsp;2.0&nbsp;Full-Speed&nbsp;Device端口,完全兼容OHCI&nbsp;USB&nbsp;2.0&nbsp;Full-Speed&nbsp;规格(12Mbps)<br />串口(USART)<br />■三个三线串口,一个五线串口,USART支持RS485和ISO7816协议<br />Dbgu调试口<br />■专用调试串口<br />实时时钟<br />■带后备电池的RTC<br />■两路CAN-Bus接口,支持CAN2.0A/B协议,光电隔离<br />■一个SD卡接口(四线方式)<br />■诸多IO口(如果不使用四个串口,可以配置为CAMERA模式,直接接出来我公司专配的CAMERA)<br />■JTAG调试接口</font><br /><br /><br /><br /><font color=#0000FF>EBD9260开发板系统驱动<br /><br />EBD9260(V1.0)开发板支持和提供了Linux&reg;2.6操作系统和ADS下的测试代码,详细资料如下:<br />EBD9260开发板的Linux&reg;2.6.15驱动代码如下:<br />串口驱动、网络驱动、USB&nbsp;Host驱动、CAN&nbsp;BU驱动、SD卡驱动、MTD、FAT文件系统、YAFFS文件系统、演示程序<br /><br />EBD9260开发板ADS下测试代码如下:<br />CAN-Bus测试代码(MCP2515)、SD卡测试代码、PIO测试代码、SDRAM测试代码<br /><br />EBD9260开发板开发资源和工具<br />1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EBD9260开发板(V1.0)PROTEL和PDF格式的原理图<br />2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ADS下的测试源代码和ADS1.2开发软件<br />3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EBD9260开发板上的Linux2.6.15内核和驱动程序等<br />4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EBD9260开发板的Uboot1.1.4源代码<br />5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AT91SAM9260&nbsp;DataFlash启动代码包<br />6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;arm-linux-gcc<br />7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;banyan调试软件(配合JTAG板使用)<br />8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SAM-BA软件(完成ISP功能,烧写DataFlash启动代码和Uboot代码)<br />9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EBD9260开发板用户手册<br />10.&nbsp;&nbsp;FTP工具(利用网络下载linux系统时使用)<br /><br />EBD9260开发板软件资源<br />Linux&nbsp;2.6<br />驱动代码:Linux&nbsp;2.6.15内核源代码、所有硬件驱动源代码、ramdisk、U-boot源代码<br />用户手册:Linux内核编译手册、Linux内核烧写指南、EBD9260硬件接口说明书<br />开发工具:arm-linux-gcc-3.3(编译Linux的GCC)、FTP内核下载工具<br />应用程序:&nbsp;RTC(PCF8563)、看门狗<br /><br />WinCE.NET5.0(只对项目客户提供)<br />驱动代码:EBD9260开发板WinCE5.0&nbsp;BSP包<br />用户手册:&nbsp;WinCE内核编译手册、WinCE烧写应用手册<br />应用程序:串口<br />开发工具:DHCP&nbsp;server软件、内核下载工具<br />EBD9260开发板订购信息<br />EBD9260开发板机械参数<br />尺寸:标准3.5寸146×102mm<br />PCB板层数:4层板<br />版本:V1.0<br /><br />EBD9260开发板标准配置清单<br />一块EBD9261开发板(V1.0)<br />一根交叉网线<br />一根&nbsp;IDC10-to-USB&nbsp;线(Host)<br />一根&nbsp;IDC10-to-DB9线<br />一根交叉串口线<br />一根并口线<br />一个+9V/2A直流电源<br />一根A/B&nbsp;USB线<br />一块WIGGLER调试板<br />一张EBD9260开发板系统光盘</font><br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.embedall.com/aspdecn/aspde__ProductShow.asp?ArticleID=159'>http://www.embedall.com/aspdecn/aspde__ProductShow.asp?ArticleID=159</a>
 楼主| mmd2102 发表于 2007-1-12 17:41 | 显示全部楼层
零售或批发at91sam9260芯片
<br />AT91SAM9260&nbsp;-QU&nbsp;&nbsp;&nbsp;PQFP208&nbsp;无铅&nbsp;&nbsp;工业级<br />AT91SAM9230-CJ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BGA217&nbsp;&nbsp;&nbsp;无铅&nbsp;工业级
TRUE_ARM 发表于 2007-1-12 18:49 | 显示全部楼层
at91sam9260 什么价?
上帝之手 发表于 2007-1-12 19:04 | 显示全部楼层
我个人觉得这样的软/硬件配置,1500差不多了。。
这个片子很好,在不需要复杂显示支持,做数据采集,通信都很合适....
cruise 发表于 2007-1-12 21:49 | 显示全部楼层
这块板子做的少
厂家基本都是漫天要价,不过话说回来,所谓太公钓鱼,愿者上钩嘛,不适合个人用,单位拿钱买比较合适
coke 发表于 2007-1-13 09:10 | 显示全部楼层
是否带TFT驱动?
cyzcdh 发表于 2007-1-14 21:40 | 显示全部楼层
感觉价格贵了点!
感觉价格贵了点!
