[STM32F1] 求教,采用STM32F103RCT6的5个UART做透传
5171|6
 楼主| DAZHOU0503 发表于 2015-5-28 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前遇到一个要做成一个中转器,目的是扩展串口。下端4个UART的数据和上端1个UART的数据进行交换,我选择的芯片是STM32F103RCT6的,提供5个串口。现在遇到的问题是,要求下端不停地在传数据,传给中转IC的经过打包统一再传给上端,上端也可以传数据给下端。这样的全双工模式有可能实现吗,该怎么实施
mmuuss586 发表于 2015-5-28 19:11 | 显示全部楼层
可能会处理不过来吧;
加个系统看看;
airwill 发表于 2015-5-28 20:23 | 显示全部楼层
实现不难, 订个合理可靠的协议倒是有点难.
另外这个一转四的转发器, 如果从机端数据量大, 主机端来不及转发该怎么办, 也需要想好应付办法.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
DAZHOU0503 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| DAZHOU0503 发表于 2015-5-29 15:30 | 显示全部楼层
另外这个一转四的转发器, 如果从机端数据量大, 主机端来不及转发 ...
目前就是协议问题,之前没有这样的概念。能给具体的说下,或者推荐一点参考资料
bbstr 发表于 2015-5-29 15:41 | 显示全部楼层
下端的buffer开大些,没啥问题的。串口转网口,好几个socket同时跑都没事
泰山特曲123 发表于 2015-5-29 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
看你的数据传输速率,如果波特率低的话问题不大,记得用dma进行传输。协议,上端的数据,要知道传给下端哪个串口,下端传给上端,也要说明是哪个串口。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
DAZHOU0503 + 2 很给力!谢谢
查看全部评分
LeCreateStudio 发表于 2015-5-29 20:45 | 显示全部楼层
我们有成熟以太网转8串口方案  有需要请联系我   qq 125356568
