感谢您的指正,本人接触模电不多,很多东西没有吃透,确实是我疏忽了。
以下是仿真电路图
现在第二级(U2A)的输入电压是在0-22.4mv之间变化(是第一级输入的3倍),满足设计要求
而第二级输出电压只在64.1-64.9mV之间变化。然后,按照差分放大的原理,输出应该是与输入一样变化的。
对于共模和差模电压,我的理解是共模就是两端输入各自的电压的平均值,差模是输入电压之差
我查了下数据手册,共模电压范围如下,我的理解是,范围在0-(V+0.25V)之间,不知道是否正确。若是这样,范围应该在0-3.75V之间(若有错误还请指正,万分感谢!)
通过电压表测得图中R2左边的电压为1.49V,右边为0.75V,R1左右电压同R2差别不大,这样是不是可以认为共模电压是在范围内?
至于差分输入电压,根据数据表单中的介绍,是否可以理解为是±3V(若按照上图的接法)范围内?
由于本人水平有限,不知道上述理解中是否存在错误,还望指正,再次拜谢!!
