能帮忙编个程序吗?如下图能使开关按5下灯泡亮一下,开关再按5下,灯泡灭一下
6865|53
 楼主| wuyua 发表于 2015-5-28 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能是:开关按5下灯泡亮一下,开关再按5下,灯泡灭一下
 楼主| wuyua 发表于 2015-5-28 19:02 | 显示全部楼层
 楼主| wuyua 发表于 2015-5-28 19:04 | 显示全部楼层
 楼主| wuyua 发表于 2015-5-28 19:05 | 显示全部楼层
初学单片机有点迷茫
whtwhtw 发表于 2015-5-28 19:17 | 显示全部楼层
设一个计数器,按一下计数器加一,加到5,执行led=!led;计数器清零,然后再计数。
duhemayi 发表于 2015-5-28 19:37 | 显示全部楼层
5楼正解!
gx_huang 发表于 2015-5-28 19:38 | 显示全部楼层
再迷茫,也得想办法自己编程。这是最简单的功能。
还有,看见这个原理图,就笑了,蜂鸣器上电复位就会响,直到程序开始运行关闭它。
50步笑百步  发表于 2015-5-29 11:25
991083158 发表于 2015-5-28 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
五楼正解,你的按键接的刚好是int0引脚,不用查询,直接外部中断既可,把计数放在中断里就ok了!
 楼主| wuyua 发表于 2015-5-28 23:23 | 显示全部楼层
还有,看见这个原理图,就笑了,蜂鸣器上电复位就会响, ...
设计的程序应该和蜂鸣器无关吧?
gx_huang 发表于 2015-5-29 08:48 | 显示全部楼层
五楼正解,你的按键接的刚好是int0引脚,不用查询,直接外部中断既可,把计数放在中断里就ok了! ...
5L是对的,他说的也许是软件里计数按键次数的。
而你说的,却往往是错的,一个按键下去,也许有10次上百次中断了,按键是有抖动的。
gx_huang 发表于 2015-5-29 08:49 | 显示全部楼层
设计的程序应该和蜂鸣器无关吧?
你要求设计的程序和蜂鸣器无关。
但是你不能看着这个原理图有错误呀。
做产品,一知半解,害人的。
han0097 发表于 2015-5-29 08:55 | 显示全部楼层
而你说的,却往往是错的,一个按键下去,也许有10次上百 ...
加一个消抖程序不就行了!
xiaocui0475 发表于 2015-5-29 09:09 | 显示全部楼层
哎,闲来没事, 我帮你编吧, 看见可以联系我,只限今天哦~~
gx_huang 发表于 2015-5-29 09:15 | 显示全部楼层
加一个消抖程序不就行了!
硬件中断输入的中断程序加消抖,要么很复杂的,要么占用比较多时间。
yuandf 发表于 2015-5-29 09:15 | 显示全部楼层
if( ! ((++keyCount)%5)     )
      led=!led;
66666  发表于 2015-5-29 11:29
gx_huang 发表于 2015-5-29 09:26 | 显示全部楼层
LS英武!
关键是keyCount在什么条件下加一,才是关键。
有些程序,在产品上用,刚开始好的,等按键老化抖动时间特性变化了,按键就不灵了。
han0097 发表于 2015-5-29 09:31 | 显示全部楼层
消抖5ms就可以了,再说,他拿这个MCU也不做别的事!
yuandf 发表于 2015-5-29 09:43 | 显示全部楼层
uint8 dbCnt=0;//消抖计数器
sbit keyValue=P3^2;// 读取键值,(51没用过,应该是这么写的)
if(dbCnt)
        if(keyValue)
                  if(++dbCnt>100)//完成消抖
                         dbCnt=0;
                              led=!led;
         else
                  dbCnt=0;
else
     if(keyValue)
            dbCnt++;
mcu5i51 发表于 2015-5-29 09:43 | 显示全部楼层
LZ自己想一想要的是什么功能,用什么方法来实现,有什么样的限制,如果做成这样的一个产品会有什么可能的错误,包括人为的和不可预知的都要尽可能的想到,哪怕你只是一个实验,完全工作在理论上,以后你是不可能都做理想的东东;
Beep已经有人提出了,说明硬件上是有一些不理想的,按5下就亮,这5下什么时候按,有没有时间间隔,按键是在板子上的还是用线引来的
主体流程可以是类似这样:
复位,初始化
循环开始
读按键计数
是否达到次数
达到,LED处理,计数清零,计时清零
没有达到,是否超时
超时,错误处理,可以清零计数和计时后重来
没有超时,处理其它功能
循环尾
gx_huang 发表于 2015-5-29 09:44 | 显示全部楼层
说的也是,他这个MCU也不做其它事情。
我建议最简单的主程序判断按键和消抖,对LZ来说最合理。
初学MCU编程的,还是不要急着用中断,中断用不好很多隐患的。
很早以前,飞利浦的手机平台,耳机的插入和拔出,或者充电器的插入和拔出,总是有一定概率,状态是错的。就是因为他是操作系统,基于消息传递,基于硬件中断触发。笑死我了,搞了几周还是搞不好。我说,这个插入拔出判断,我用1元的MCU做,绝对不会状态错,那些牛人就是不相信。那些牛人根本不知道插入拔出的物理过程,估计也不清楚中断和Debounce的原理以及缺点。
