[电子元器件] 请教几个不常见电子元器件名称及功用???
2837|21
 楼主| w410565 发表于 2015-5-29 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教图中红圈内元器件名称及功用?????????
谢谢
zhang2015yi 发表于 2015-5-29 10:04 | 显示全部楼层
小的原件像是电子保险,大的是电桥,贴片原件,对不对?
 楼主| w410565 发表于 2015-5-29 10:21 | 显示全部楼层
都是贴片
zhang2015yi 发表于 2015-5-29 10:22 | 显示全部楼层
是贴片,电路板是做何用途?
 楼主| w410565 发表于 2015-5-29 10:29 | 显示全部楼层
电源,,,大的是电桥???
板子上只有直流,而且芯片没有方向的
wx-share 发表于 2015-5-29 10:32 | 显示全部楼层
把原理图画出来,分析一下就知道了
NE5532 发表于 2015-5-29 12:04 | 显示全部楼层
TP,可能是自恢复保险丝或者保险之类,要么就是个LED。大的编号是CMC,估计是个EMC有关的,建议取下来量一下4个引脚之间的关系,看是电感还是磁珠。
摸摸 发表于 2015-5-29 13:43 | 显示全部楼层
TP   Test Point  的缩写,意思是测试点.这些多数带一个凹圈或成一个洞,方便钩测试钩子.
四脚的元件只能看原理图,可能是放电管,桥堆,过压保护,扼流电感等等.
储小勇_526 发表于 2015-5-29 14:45 | 显示全部楼层
8楼说的有道理,看小日本的板子上很多测试点,都是用TP开头的,楼主抄的哪家的?CMC还真没看到过。
jjjyufan 发表于 2015-5-29 15:56 | 显示全部楼层
TP 是测试点确定
CMC是共模电感 猜的 你自己量下
说对了。  发表于 2015-5-30 08:58
评分
参与人数 2威望 +7 收起 理由
573838882 + 3 很给力!,同感,我们测试经常搞这个,呵呵.
yanyanyan168 + 4 很给力!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2015-5-29 19:29 | 显示全部楼层
TPXX 那就是TEST-POINTS,勾仪器探头的
grj0719 发表于 2015-5-29 20:05 | 显示全部楼层
CMC  = 共模电感(Common mode Choke)  测一下就知道了。
TP = 测试点(Test Point) 只是一个可以搭测试钩的金属扣而已,从TP5、TP8可以看出来。
sym111 发表于 2015-5-30 09:07 | 显示全部楼层
TP为测试点
zhang2015yi 发表于 2015-5-30 16:02 | 显示全部楼层
TP = 测试点(Test Point) 只是一个可以搭测试钩的 ...
有道理,共模电感是4个引脚吗?
zhang2015yi 发表于 2015-5-30 16:04 | 显示全部楼层
TP,可能是自恢复保险丝或者保险之类,要么就是个LED。大的编号是CMC,估计是个EMC有关的,建议取下来量一 ...
自恢复保险丝或者保险之类是对的,LED不会,我见过
zhang2015yi 发表于 2015-5-30 16:05 | 显示全部楼层
8楼说的有道理,看小日本的板子上很多测试点,都是用TP开头的,楼主抄的哪家的?CMC还真没看到过。 ...
对,告诉大家,是什么电路板?
zhang2015yi 发表于 2015-5-31 12:36 | 显示全部楼层
问的不是TP,是问元件
摸摸 发表于 2015-5-31 20:05 | 显示全部楼层
问的不是TP,是问元件
元件我们也叫做测试点,某宝也能搜到,实际名字不知道.
zhang2015yi 发表于 2015-6-1 16:16 | 显示全部楼层
测试点是印刷电路板上标注的某一点,元件我们也叫做测试点,这不是咬文嚼字?
zhang2015yi 发表于 2015-6-1 16:21 | 显示全部楼层
对,告诉大家,是什么电路板?
怎么不回答?
