[电路/定理] 电流检测问题
2899|26
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-29 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现想检测电流,范围是2ma-20A,精度要求为<=5%,各位有什么好的解决方案吗???
wx-share 发表于 2015-5-29 10:29 | 显示全部楼层
我觉得你要有自动分档电路,一切保证小电流的稳定,二要对大电流分压处理
yanwen217 发表于 2015-5-29 11:01 | 显示全部楼层
这么大范围,只能分档处理吧
gx_huang 发表于 2015-5-29 11:17 | 显示全部楼层
2mA和20A,差别10000倍。
要保证2mA误差5%,也就是分辨率起码0.1mA。
如果不分档位,则需要很高分辨率的ADC了,要200000的分辨率,也就是大约18bit的ADC了。
18bit ADC,才达到的分辨率,考虑其它因素,还得有一些保留余量才行。
所以,还是要分档位比较好,分档位后,8bit也满足了5%的误差要求。
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-29 13:41 | 显示全部楼层
我觉得你要有自动分档电路,一切保证小电流的稳定,二要对大电流分压处理 ...
老大就是这么说的,说要做分档,可以自动根据电流大小进行切换,但我不知道怎么搞!!
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-29 13:42 | 显示全部楼层
2mA和20A,差别10000倍。
如果不分档位,则需要很高分辨率的ADC ...
请问有没有相关资料咧!!
摸摸 发表于 2015-5-29 13:45 | 显示全部楼层
找几个24bit的ADC吧,现在很多啊
dqgcs123 发表于 2015-5-29 13:46 | 显示全部楼层
这得分多少档啊。。。
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-29 13:46 | 显示全部楼层
这得分多少档啊。。。
原始设计有5个档!!!
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-29 13:47 | 显示全部楼层
找几个24bit的ADC吧,现在很多啊
这应该不是最佳的设计方案吧!
gx_huang 发表于 2015-5-29 14:24 | 显示全部楼层
请问有没有相关资料咧!!
这那有现成的呀,要自己设计的,也可以参考别人的呀。
原来是5档,你也搞五挡好了,只是2A/20A的,可能要单独的输入插座,否则会过热的。
一般是2个方法:
调节输入的采样电阻大小,调节放大倍数。你这么宽范围,要二者都使用才行。
wangjakn 发表于 2015-5-29 16:05 | 显示全部楼层
分档是做好的做法
manbo789 发表于 2015-5-29 19:09 | 显示全部楼层
分两档足矣,
摸摸 发表于 2015-5-29 19:13 | 显示全部楼层
这应该不是最佳的设计方案吧!
最佳方案我有,可以在不断开电流的情况下换档(继电器啪那一下也算断开),成本比较高,而且我也不愿意公开.
摸摸 发表于 2015-5-29 19:15 | 显示全部楼层
缺点是分压较大.也能做到压差小的,但是速度我目前还不能保证,主要是测试品还没做出来,只做了方案.
lvyunhua 发表于 2015-5-29 19:23 | 显示全部楼层
范围太广,可以向万用表那样分两个档位,第一个档位0-200mA;第二档0-20A档;当然两个档位分辨率一样了。
linjiafa519 发表于 2015-5-29 21:26 | 显示全部楼层
学习了
grj0719 发表于 2015-5-29 21:55 | 显示全部楼层
偷懒一点  用万用表的专用芯片
elife 发表于 2015-5-30 07:53 | 显示全部楼层
楼主可以查一下功率计量芯片。
gujiamao 发表于 2015-5-30 10:00 | 显示全部楼层
无论哪种方法,得校准呀。
