[电路/定理] 电流检测问题
2896|26
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-31 08:59 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2015-5-29 19:13
最佳方案我有,可以在不断开电流的情况下换档(继电器啪那一下也算断开),成本比较高,而且我也不愿意公开. ...
明白!!
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-31 09:03 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-5-29 14:24
这那有现成的呀,要自己设计的,也可以参考别人的呀。
原来是5档,你也搞五挡好了,只是2A/20A的,可能要 ...
如何能让这个电路做到自动根据电流的大小而切换档位咧,不用人手动的去切换?
xmar 发表于 2015-5-31 09:15 | 显示全部楼层
如何能让这个电路做到自动根据电流的大小而切换档位咧,不用人手动的去切换? ...
用单片机自带的低精度AD全程测量输入电流,然后用单片机控制模拟开关、数字电位器分档、信号调理。
gx_huang 发表于 2015-5-31 11:01 | 显示全部楼层
你的精度要求不高,但是范围太宽,也是不容易的。
20A,本来就不容易了,假设20A有0.1V压降,也有2W了,电阻才5毫欧。
如果不切换电阻,5毫欧的采样电阻,2mA才0.01mV,很难放大的,零漂的影响很严重的。
所以,还是需要切换档位的。
自动切换档位是很容易的,就是档位切换的硬件电路要仔细考虑。
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-31 11:11 | 显示全部楼层
20A,本来就不容易了,假设20A有0.1V压降,也有2W了,电 ...
谢谢gx_huang不厌其烦的指教,后面我会查相关资料的!!
wx-share 发表于 2015-6-2 08:22 | 显示全部楼层
你的电路设计出来了么?
wx-share 发表于 2015-6-2 08:23 | 显示全部楼层
有模拟电路知识,这个电路设计不难呀
