msp430程序下不进去
1446|13
 楼主| C洛达尔多 发表于 2015-5-29 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始的时候能够擦除,能够下载,可是这两天只能擦除,不能下载。
用的是bsl下载,点击擦除的时候显示成功,点击运行下载程序的时候显示主flash 擦除失败。
请问这一般是什么原因造成的呢?
dirtwillfly 发表于 2015-5-29 10:34 | 显示全部楼层
你用的什么版本和型号的下载软件?
 楼主| C洛达尔多 发表于 2015-5-29 10:39 | 显示全部楼层
你用的什么版本和型号的下载软件?
我用的是利尔达的软件
您帮我分析一下
 楼主| C洛达尔多 发表于 2015-5-29 11:30 | 显示全部楼层
你用的什么版本和型号的下载软件?
我想问一下,复位的那个2.2nF的电容是必须的吗
我以前没有复位的电容也能下载程序
gaoyang9992006 发表于 2015-5-29 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
看看晶振是不是坏了
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-30 10:08 | 显示全部楼层
自制的下载器和下载软件吗?噢,利达尔的,看看是不是接触不良,或者晶振问题。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-30 10:09 | 显示全部楼层
楼主可以用G2代替F2啊,或者新版的i2xx也比较给力。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-5-30 10:31 | 显示全部楼层
人家用的利达尔的,应该没问题,估计芯片问题吧,莫非加密了。
 楼主| C洛达尔多 发表于 2015-6-16 08:46 | 显示全部楼层
问题解决了,芯片给烧了,换了个芯片就好了
dirtwillfly 发表于 2015-6-16 14:00 | 显示全部楼层
:handshake解决了就好
:handshake解决了就好
smilingangel 发表于 2015-6-16 19:52 | 显示全部楼层
这个检查下你的硬件设计部分的吧,特别是复位部分的。
tongbu2015 发表于 2015-6-20 14:55 | 显示全部楼层
看下你的reset管脚电平变化的吧。
尤彼卡 发表于 2015-6-22 20:23 | 显示全部楼层
问题解决了,芯片给烧了
我之前有一次也是芯片烧了,找了好长时间才发现
