大电流恒流源设计中的问题,请各位指教
5532|21
 楼主| lfc9861 发表于 2008-8-5 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一款充电器遇到问题,要求输出2V30A可调恒流输出,,本来想用IGBT搞个恒流源电路,但是这么低的电压管子没法调到放大区,也就实现不了恒流了,看了很多资料,还没想到一种好的方法,到坛子来一下,希望思路上能得到点提示先谢谢了
lyjian 发表于 2008-8-5 17:48 | 显示全部楼层
输出2V又不代表IGBT要工作在2V
 楼主| lfc9861 发表于 2008-8-6 08:48 | 显示全部楼层
主要是工作电源就是提供2V30A给我,我负责把30A搞成可调
computer00 发表于 2008-8-6 08:54 | 显示全部楼层
把输入电源电压提高
gaohq 发表于 2008-8-6 10:05 | 显示全部楼层
自举升压
maychang 发表于 2008-8-6 10:53 | 显示全部楼层
用MOSFET
sxggj 发表于 2008-8-6 11:31 | 显示全部楼层
工业应用就是牛,动不动,几十安,上千伏
如果是交流还好理解点,直流感觉就是牛
zjp8683463 发表于 2008-8-6 11:43 | 显示全部楼层
2V30A就算100%效率,那你的电流源也只能带0.067欧负载
估计不需要做到30A吧.那么你可以用升压的DCDC来转换电源电压
 楼主| lfc9861 发表于 2008-8-6 13:10 | 显示全部楼层
负载就是毫欧级的
负载是几百AH的电池,电压比较低,但是电流要求又比较大
xwj 发表于 2008-8-6 13:53 | 显示全部楼层
应该从电源内部直接控制
而不应该再搞个二次大功率控制
 楼主| lfc9861 发表于 2008-8-6 14:08 | 显示全部楼层
是啊,如果能从电源内部直接控制就最好了
但是前端的电源供给是老外的东东,动不了
 楼主| lfc9861 发表于 2008-8-6 14:30 | 显示全部楼层
想以maychang老师的思路用MOSFET,大家觉得怎么样
lyjian 发表于 2008-8-6 15:13 | 显示全部楼层
如果供电是2V的话
我看你要找到能在2V工作的低VGS的MOSFET要费点劲
tjjack 发表于 2008-8-6 15:44 | 显示全部楼层
我手中有一款这样的电路,但是不是用于充电
 楼主| lfc9861 发表于 2008-8-6 15:49 | 显示全部楼层
如果控制电压和运放等基本工作电压由其他供给可行吗
 楼主| lfc9861 发表于 2008-8-6 15:53 | 显示全部楼层
王工的电压自举也是好的思路,不过没搞过不知道效果如何呵
tjjack可以给点相关的参考吗?谢谢
awey 发表于 2008-8-6 16:51 | 显示全部楼层
利用BUCK开关降压电路
采样电流控制PWM实现电流的恒定控制.
zjp8683463 发表于 2008-8-12 10:14 | 显示全部楼层
awey说的是个好方法,最近我也在搞这个
但我想用LM2576之类的BUCK芯片来做,电压控制型.awey提点建议
xwj 发表于 2008-8-12 10:19 | 显示全部楼层
低压大电流,BUCK的效率绝对够呛
赤铸 发表于 2008-8-12 11:35 | 显示全部楼层
加上内阻压降,充电电压总该有1V多吧?
剩下给管子的压降估计不到1V,30A 电流也不大,MOSFET 比 IGBT 合适
