[C语言] 怎么用不了两个上拉?求大神解释
1302|5
 楼主| CatⅦ 发表于 2015-5-29 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main()
        uchar i;
        P0M0=0XFF;
        P2M0=0XFF;
PRINT(".\32LED.m51")
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0801H BYTE (100%) *
Program Size: data=17.0 xdata=0 code=2064
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
lanmp 发表于 2015-5-29 11:47 | 显示全部楼层
超过编译器Code Size限制了。你用库了吧
 楼主| CatⅦ 发表于 2015-5-29 16:57 | 显示全部楼层
请问能说再详细点么?我用一个强上拉就可以,两个就出现下面的问题
ayb_ice 发表于 2015-5-29 17:24 | 显示全部楼层
软件没有**
lanmp 发表于 2015-5-31 17:18 | 显示全部楼层
是不是留哪个都行,一起就不行?换成一行NOP()也行,两行就不行?
ningling_21 发表于 2015-5-31 18:35 | 显示全部楼层
KEIL  还没**成功
