Cortex-A9嵌入式实验箱 教学实验箱
1156|0
 楼主| htx1234 发表于 2015-5-29 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CES-EDU4412 硬件技术规格:
CPU:Samsung Exynos4412, 四核Cortex-A9,主频为1.4~1.6GHz。支持1MByte L2cache,封装为0.4mm
间距FCFBGA-804,双通道LPDDR2 (1066Mbps), 速度是Tegra3的两倍。
GPU:ARM Mali-400 MP Core (Quad Fragment processors)
内存:CPU内集成1GByte的LPDDR2, 速率为800Mhz
iNAND:8GB iNAND, SanDisk
PMIC:选用Samsung公司的S5M8767A, 具有9路DC/DC和28路LDO输出电源.智能化、低功耗化
精密接口:支持480Pins, 选用Molex公司的0.635mm贴片插座, 稳定可靠, 引出所有CPU信号, 可扩展性高
3G:目前用中兴模块, 可实现上网, 收发短信等
WiFi:支持802.11b/g/n制式
GPS:目前灵敏度最高, 追踪灵敏度达到-165dBm, 捕获为-148dBm
CMOS Camera接口:2路, 支持摄像头
USB 2.0 HS OTG:1路OTG 2.0
USB HOST(HUB)2.0:2路HSIC信号, 4个USB HOST接口, 接各种USB设备(如键盘, 鼠标, BT等)
SD/HSMMC:4路SDIO口,用于iNAND、MMC/SD、WiFi等
UART 接口:4路UART口, 波特率高达115200bps, 用于接GPS、打印调试信息等
MIPI接口:MIPI显示接口
HDMI接口:HDMI 1.4(1080P/60Hz)
LCD液晶显示触摸屏 :7寸电容液晶触摸显示屏
VGA显示:1路标准VGA输出接口, 支持各种VGA液晶显示器
LVDS显示:LVDS接口(4组差分信号)
以太网口:1路10M/100M有线接口
音频:IIS信号, 选用Wolf公司的WM8994, 立体声输入/输出
数字音频输出接口:1路S/PDIF 5.1Channel Audio I/F, 可以传输PCM流和DolbyDigital、DTS这类环绕声
压缩音频信号
扫描键盘:8*8扫描键盘, 可扩展
功能按键:包括电源按键,复位按键,中断按键等
LED灯:8个GPIO控制的LED灯
I2C:EEPROM
电子罗盘:3-Axis Magnetoresistive Sensors, 12bit ADC,I2C接口
加速度:±2g to ±16g, I2C接口
陀螺仪:16bit ADC, I2C接口
电池:供RTC使用, 圆形锂电池(3V)
外接电源:12V/3A直流供电, 带电源开关和指示灯
核心板接口插座:选用Molex公司的0.635mm贴片插座, 稳定可靠, 整体高度大幅降低
扩展接口:引出用户需要的信号, 包括总线、中断、I/O等
CES-EDU4412 软件技术规格:
Google Android 4.0.4 ICS
操作系统:Google Android 4.0.4 ICS
Linux内核:Linux 3.0.15
系统引导程序:U-boot2010.12
串口调试工具:DNW1.01
交叉编译工具:Arm-2009q3(gcc 4.4.1),arm-linux-androideabi-4.4.x(gcc 4.4.3)
文件系统格式:Ramdisk,Ext4
GUI:Google Android 4.0.4 ICS
3G模组驱动:支持短信、上网等功能
WIFI模块:支持802.11b/g/n无线协议
G-SENSOR模块:支持重力感应、陀螺仪、电子罗盘功能
蓝牙模块:支持蓝牙通信
Camera模块:支持CMOSCamera驱动
GPS模块:支持SIF Ⅲ全球
网口模块:10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能
HDMI显示:支持HDMI输出,同时支持图像和声音
Audio驱动:支持音频播放功能
LCD显示:7寸(1024*600)液晶屏
TOUCH驱动:多点电容触摸
VGA驱动:默认支持分辨率1024*768
I2C驱动:Audio、Camera、HDMI、PMIC、TOUCH都是通过I2C驱动通信
USB HOST驱动:支持HOST功能,支持鼠标、键盘、U盘、蓝牙、3G等
USB OTG驱动:支持device功能,支持ADB和UMS功能
Keypad 驱动:8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键
MMC/SDIO驱动:支持高速SD/MMC卡
MFC驱动:支持H.264/H.263/MPEG4等格式的编解码
UART驱动:串口通信
JPEG 驱动:JPEG 编解码
G2D驱动:2D图形加速
G3D驱动:3D图形加速(Mali-400 MP)
Linux 3.0
操作系统:Linux 3.0
文件系统格式:BusyBox 1.19.2,Ext4
GUI:QT 4.8.5
视频播放器:MPlayer 1.1
Camera模块:支持CMOS Camera和USB UVC Camera
Audio驱动:支持音频播放功能
TOUCH驱动:单点电容触摸
USB HOST驱动:支持HOST功能,支持鼠标、键盘、U盘等
Keypad 驱动:8*8扫描按键驱动
UART驱动:串口通信
深圳海天雄成都分公司欢迎您的来电, 咨询电话:028-85123126
