[产品供应] Arm 11 嵌入式实验箱 6410教学实验箱
760|0
 楼主| htx1234 发表于 2015-5-29 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CES_EDU6410 硬件技术规格:
  CPU: Samsung S3C6410, ARM1176JZF-S,主频为667MHz
  Mobile DDR SDRAM: 标配256Mbytes DDR SDRAM,可选配128MB~512MB
  FLASH: 标配1GB SLC NAND FLASH,可选配MLC NAND FLASH:1G/2G/4G/8G
  核心板电源: 选用性价比高的后台torex公司的DC/DC电源
   时钟电路: 选用有源晶体和无源晶体相结合振荡电路
  接口电路: 采用高精度插座(1.27MM间距)与底板相连
  可接键盘、鼠标
  配备扫描按键
  LCD液晶显示触摸屏: 选用最新液晶7寸显示触摸屏,四线电阻触摸屏
  WiFi无线上网模块: 采用台湾USI公司模块WM-G-MR-09,芯片为Marvell88W8686, 全面兼容IEEE802.11b/g 国际
  标准,SDIO接口,802.11g:54,48,36,24,18,12,9,6Mbps速率自动调节802.11b:11,5.5,2,1Mbps速率自动调节
  GPS导航模块: 采用SIRF Star III模块, 灵敏度: 追踪时为-159dBm,捕获为-144dBm
  3G模块: 采用WCDMA模块
  VGA显示接口电路: 采用超强专用芯片,专供VGA使用,可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或液晶显示器,
  可调节对比度.
  USB OTG: 1个USB OTG接口, 符合On-The-Go Supplement to the USB 2.0Specification(Revision 1.0a)标准, 最高
  支持480Mbps高速传输
  USB HOST: 4个USB HOST,可同时接各种USB设备,满足平台扩展需要,符合USB Rev1.1标准,支持全速(12Mbps)
   或低速(1.5 Mbps)传输
  TV OUT电路: 1路,复合视频信号输出,支持NTSC-MNTSC-J,PAL-B/D/G/H/I,PAL-M,PAL-Nc,可直接把显示信号
  输入到各种不同AV接口的设备.
  TV IN接口: 1路模拟视频输入口,可接各种不同的复合视频输入信号
  以太网口: 1路10M/100M有线网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
  HSMMC卡接口: 1路高速MMC卡接口,符合Specificatio(ver2.0)/High Speed MMCSpec(4.2)标准, 兼容SD/MMC/
   MC4.0/TF卡
  SD卡接口: 1路普通SD卡接口
  音频电路: 1路AC97,采用wolf公司的WM9713,可立体声音效输出接口可接耳机或音箱;支持录音,底板有音效输入
  接口可接麦克风,并自带一个咪头
  功放电路: 采用专用芯片, 可带动8欧, 2W的喇叭, 板上自带有2个喇叭, 可播放立体声
  CMOS Camera模组: 1个2.0mm间距双排插座用于摄影机扩充, 这个扩充接口可连接其它型号的CMOS Sensor 摄
  影机, 支持的标准为ITU-RBT.601/656 YCBCR 8-bit standard
  串口: 4个串行口,波特率典型为115200bps,其中1个五线串行口,作为程序调试用波特率高达115200bp; 3个复用串
  行口,与GPS等设备复用
  RTC时钟: 内部实时时钟(带有后备锂电池),可连续工作2年,不需更换电池
  键盘: 2*8扫描键盘
  LED: 电源和工作指示灯若干
  Reset电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠
  电源界面: 12V电源供电,带电源开关和指示灯
  扩展功能: 外部按键中断、A/D转换输入、1个GPIO控制的蜂鸣器等
CES-EDU6410 软件技术规格:
  Windows Embedded CE 6.0 R3操作系统:
  TV IN驱动:支持各种复合视频输入信号,和CAMERA共用,可接CCDCAMERA,DVD等模拟视频信号输入
  VGA驱动:支持分辨率1024*768和800*600
  SD/MMC驱动:支持高速SD/MMC卡,最大支持32G
  网口驱动:10M/100M自适应网口驱动
  LCD驱动:默认支持分辨率800*480,同时支持480*272
  AUDIO 驱动:支持AC97
  CAMERA驱动:支持OV9650摄像头模块
  WI-FI驱动:支持802.11b/g
  GPS驱动:支持SIF III全球
  MFC驱动:MultiFormat CODEC(H.264/MPEG4/VC1)
  post processor驱动:Video Post Processor
  JPEG驱动:JPEGCODEC
  TV OUT驱动:NTSC,PAL TV out(with Image Enhancement)
  2D驱动:2DGraphics driver
  3D驱动:3DGraphics
  USB HOST驱动:U盘
  UART驱动:4个UART
  NAND FLASH驱动:1GBytes
  DDR驱动:128/256Mbytes
  TOUCH 驱动:四线电阻式触摸屏驱动
  Keypad驱动:支持2*8键扫描
  RTC驱动:支持实时时钟
  支持MP3播放和MP4视频播放
  支持多种网络应用,比如HTTP
  Android 2.1操作系统:
  内核:Linux 2.6.29
  系统引导程序:u-boot-1.1.6
  交叉编译器:Cross-4.2.2-eabi、4.3.1-eabi-armv6
  文件系统:Ramdisk,Yaffs2
  GUI:Android2.1,eclair
  LED驱动:支持4个GPIO LED功能的控制
  RTC驱动:支持实时时钟
  LCD驱动:支持7寸(800*480)显示屏
  TOUCH驱动:支持4线电阻触摸
  KEYPAD驱动:支持2*8扫描按键
  UART驱动:支持串口通信功能
  AUDIO驱动:支持音频功能
  CAMERA驱动:支持预览、拍照、录像功能
  USB HOST驱动:支持U盘、USB鼠标、USB键盘等功能
  USB OTG驱动:支持UMS 和ADB功能
  VGA驱动:支持1024*768 VGA显示
  Ethernet驱动:支持10M/100M自适应网口功能
  G3D驱动:支持OpenGL功能
  MFC驱动:支持H.263/H.264/MPEG4 视频硬解码功能
  JPEG驱动:支持JPEG格式图片硬解码功能
