[国产单片机]
请问em78p153s有加密功能没有
3682|10
rocqiu|  楼主 | 2007-10-24 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pheavecn| | 2007-10-24 19:02 | 只看该作者
有,不过这个加密是安慰性的。
几千块就可以解密。
McuPlayer| | 2007-10-25 09:40 | 只看该作者
楼上的是前年的行情了
不过,作为工程师,从主观上应该抵制这种不利工程师群体的事。
rocqiu|  楼主 | 2007-10-25 11:14 | 只看该作者
怎么设置呢?是在烧录的时候选者pretect吗?
McuPlayer| | 2007-10-25 11:48 | 只看该作者
就是protect
xushouxue| | 2007-10-25 18:57 | 只看该作者
选protect,点下面的ID0-ID12
EM78P153S为用户提供了13位的密码保护,打开ELAN DWRITER加入你的CDS文件后就会出现一个对话框,如果只是要烧录选中protect就可以了.但是如果你的程序很重要,可以随便选几个ID,组成一个密码.上面有个哥们说几千快就可以解密,呵呵其实买个程序也就才几千快,再去找人解密多麻烦,直接买个程序就可以了.
如果谁要,我提供程序,只要1000*币!!
pheavecn| | 2007-10-25 21:29 | 只看该作者
老弟,现在的行情是如何的?
rocqiu|  楼主 | 2007-10-26 09:06 | 只看该作者
可是我在烧录的时候选择了protect,但是依然可以read出来啊。
是什么原因呢?
xushouxue| | 2007-10-26 12:01 | 只看该作者
你选择下面的ID了吗
要选择下面的ID,你只是选了project,而没有加密,当然还可以读出来了
rocqiu|  楼主 | 2007-10-29 09:00 | 只看该作者
我把下面的id7设定为0了啊,
我把下面的id7设定为0了啊,根据datasheet所说这一位是加密啊。
还有其他吗?
xushouxue| | 2007-10-30 10:40 | 只看该作者
不只id7是加密位
从ID0--ID12那些全是
